ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Backljus.
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Otto
#16 » 18:54:45, 23-12-2016
Behöver ny pluskabel. På min sitter den härvan på vänster sida och jag har klippt och skarvat och satt flera reläer och strömtjuvar för att kunna koppla in släputtaget. Törs inte röra den härvan nånsin mer, det var väldigt rörigt att bygga om från USA standard. Minns att plusmatningen är på gränsen, finns inget över till nåt extra.
Också funderat på att gå upp med kabel till takmonterade extraljus samma väg.
Så jag kopierar gärna din kabeldragning!
Skickat från min SM-A300FU via Tapatalk
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
Iznogoud
#17 » 19:52:13, 23-12-2016
På denna bruksbil är släpkontakten kopplad direkt till baklyset, samma sak gjorde jag på en tidigare bruksbil ( dragbil egentligen ) då relähärvan fick något elfel och fungerade lite som den ville och därmed blev förpassad till sophögen.
Har inte märkt några problem med denna inkoppling ...ännu :vissla:
Jag ser elefanten du blundar för!
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -73?
Jeep Grand Cherokee -95 offroadbil och -96 dragbil
Otto
#18 » 20:05:28, 23-12-2016
Det var funktionen som varnar för trasiga lampor som var svår att lura. Så nu rör jag inte den härvan igen. Det skiljer ganska mycket på elen mellan årsmodeller och vilken fabrik de är tillverkade i. Har inte tillräckligt mycket plusmatning dit bak för backljus. Vore även fint med ett extra cig uttag för kylbox mm. Hur drog du kabeln?
Otto
Iznogoud
#19 » 20:39:54, 23-12-2016
Kabeln drogs från batteri ner till torpeden i höjd med startmotorn till en gummigenomföring jag tidigare monterat i samband med motorvärmaremontering, in i kupén där kabeln lades under mattan bort till säkringsboxen. Plasten lossades runt säkringarna för att peta in kabeln där bakom, sedan vidare under tröskelplasten till baksätet där den sedan petades in under hjulhusklädseln och vidare till plasten över bakluckelåset, som lossades för att få in kabeln bäst.
I princip lossades endast plasten över bakluckelåset och säkringsboxen, annars gick det bra att peta in kabeln under övriga plastskydd och mattor. Skruvarna i tröskelplasten lossades och återmonterades för att få kabeln på rätt sida skruvarna så att den inte ramlar ut igen.
Då jag har en Laredo kanske min bil är lättare att arbeta med jämfört med en limitedmodell med elstolar och så. Men i stort var det enklare än jag trodde att dra kabeln.
Iznogoud
Volvo LM 621 -73?
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
