ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Hur koppla för bättre bilbacklyse med LED?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
braha (trådstartaren)
#1 » 07:21:10, 25-10-2019
Original backlyse bara ena sidan med rökfärgat glas. Backar men ser ingenting regnig höstkväll.
Lämnas orörd.
Vill inte ha färdiga utanpåliggande lyktor, eller byta ut glödlampan.
Däremot komplettera med två separata "hembyggen". Samt två till på släpet.
Skall monteras högt i nya hål i kåpans baklucka, så utsidan blir (nästan) slät.
Tänker mig ex Cree 10W i varje.
Kan jag ansluta dessa två separat eller i serie direkt till 12V? Behövs någon ytterligare "elgrej" för detta? Vill ha så enkelt som möjligt.
Vill fysiskt placera lysdioden (bara den) i ett plexirör med botten, ca 2 cm dia, där botten blir lins o skydd utåt, och någon sorts tätning bakåt för vatteninträngning.
Blir värme från 10Wattaren ett problem?
Annat att tänka på?
braha
#2 » 09:07:14, 25-10-2019
Har LED:arna inbyggt drivdon eller inte? Bör framgå av datablad från tillverkaren. Sådär kraftiga LED kräver ett drivdon som matar dem med konstant ström och skyddar dem från transienter, polvändning, tillfälliga överspänningar mm.
Värmen måste ledas bort på lämpligt sätt, 10 W blir ju ganska varmt om den inte leds bort. Ytmonterade LED kan man t ex montera på ett kretskort med baksida av aluminium, som sedan limmas eller skruvas mot en större aluminiumkloss som har tillräcklig yta mot omvärlden för att kunna bli av med värmen. Om det är dåligt med värmeavledningen, så kan man montera en tempgivare eller termokontakt intill varje LED, och koppla in dem så de stänger av drivdonet när LED:en börjar få det för hett om öronen.
toker
#3 » 11:19:15, 25-10-2019
Bytte ut glödlampan i min bil till led nu tycker jag backljuset är helt ok med flera starka lampor bakåt blir ju risken för bländning rätt stor också.
toker
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
