ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
LEDramp stör ut radion
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 14:44:24, 15-01-2021
Så.. då har man handlat aldeles för billigt igen..
Ledrampen stör ut radion på rockklassiker.. blir lite bättre efter att par minuter men det brusar.
Vad göra?
Slänga skiten och köpa bättre?
Eller finns det någotn drossel/konding/?, att montera och hur?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Toost
#2 » 15:09:15, 15-01-2021
Beroende på vad man har för mobilabonnemang/surfpott, jag har ett alldeles för dyrt mobilabbonemang med obegränsad surf...
jag lyssnar via webben på mobilen och blåtand till bilradion:
kanske är detta deras address : https://radioplay.se/rockklassiker/spelare/
Bandit Rock : https://www.ilikeradio.se/banditrock/
Det ger åtm för Bandit Rock bättre ljud än via radion.
Toost
Entorum
#3 » 15:31:47, 15-01-2021
Jag monterade en antennförstärkare till radion vilket hjälpte.
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
bert
#4 » 15:56:22, 15-01-2021
Oie har en grej du sätter på kabeln till rampen och som skall reducera störningarna. Monteras så nära ljusrampen det går.
bert
uppland2
#5 » 16:14:58, 15-01-2021
bert skrev:Oie har en grej du sätter på kabeln till rampen och som skall reducera störningarna. Monteras så nära ljusrampen det går.
"grejen" hos OIE är väl en en vanlig ferritkärna?
uppland2
skogsgurra
#6 » 16:15:41, 15-01-2021
Har haft detta på sågverket i Braviken för några år sedan. Vi satte HF-drosslar på 12 eller 24 V kabeln, minns inte typen, men viktigt att de klarar höga frekvenser. Philips gröna, tror jag att det var.
Glest nät med koppartrådar framför rampen har också funkat. Men viktigt att nätet är lött i varje "korsning" och att det är anslutet till höljet runt om. Om du har plasthölje så blir det svårt.
Mottagarantennen så långt från rampen som det går brukar också hjälpa.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
skogsgurra
#7 » 16:16:42, 15-01-2021
Just det, uppland2, ferriter.
skogsgurra
jpd
#8 » 16:18:38, 15-01-2021
Om du kommer fram till att ferritring skulle kunna funka kan jag skicka ett par från bra att ha-lådan. Kostar gratis.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#9 » 17:02:02, 15-01-2021
Tack jpd. :buga:
men..
tror jag provar med denna. då den verkar finnas i saldo hör i visby
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... -mm-p90355
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 18:42:38, 15-01-2021
Om LED-rampen är E-märkt eller CE-märkt och stör ändå, så finns det anledning att tipsa Elsäkerhetsverket om saken.
Vill man göra något åt saken själv, så kommer en del tips här:
-Se till att radioantenn och LED-ramp sitter så långt från varandra som möjligt och att kablage till rampen inte går nära antennkabeln.
-Se till att antennfästet är väl jordat i karossen (ordentligt fastdraget, ingen rost eller ärg osv).
-Antennkabel av god kvalitet (tätflätad skärm, inga skarvar, rätt impedans för antenn och radio, vanligtvis 75 ohm).
-Som tidigare sagt i tråden, prova med en ferrit på kabeln till LED-rampen. Prova dels att bara dra kabeln en gång genom en ringkärna, dels att linda den flera varv runt kärnan (som en toroidspole). Välj en ferrit som verkligen har bra egenskaper vid de frekvenser du vill avstöra (omkring 100 MHz). Det finns olika ferritmaterial som fungerar bra inom olika frekvensområden.
-Se till att LED-rampens stomme är ordentligt jordad.
#11 » 20:15:14, 15-01-2021
Ok.
Märkningen har jag inte kollat (som sagt billig) men är nog C(hina) E(xport)" märkt isf.
Ska skaffa ferriter och se.
Rampen är skruvad i plast bara så Jordning av det blir väl prio på då.
Har ingen aning om hur antennen på bilen är arrangerad. Kan inte minnas jag sett något spröt. En Renault Zoe elbil är det..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 21:17:22, 15-01-2021
Troligt att antennen är integrerad i antingen bakrutan eller vindrutan då. Antingen som en dipol eller också används bakrutevärmetrådarna som antenn, då via ett anpassningsnät/antennförstärkare.
Jag antar att motorstyrningen överröstar eventuella störningar från LED-rampen om du försöker lyssna på något av AM-banden?
#13 » 20:33:11, 18-01-2021
:myzsko: sitter ett litet antennspröt i bakkant på taket. :vissla:
Fixade en jordning till rampen ikväll. Tyckte jag hörde ett liitet skrap i radion vid första tändningen. Sedan inte mer.
Det kanske funkar så :hurra:
Men ska ta den på utflykt lite längre från radiomasten och se hur det artar sig då. Kanske ska lägga till ferriter också.
Tack Torbjörn F för goda råd :buga:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#14 » 01:40:56, 07-02-2021
Återkoppling. Radion låter fortfarande perfekt utan ferriter. Men det kan nog bero på att de ligger redo i handskfacket :mrgreen:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
