ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
snabb blinkers, hjälp mig att felsöka
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
OscarOscar (trådstartaren)
#1 » 00:06:50, 22-12-2022
Hej,
Har en Ford Ranger från 2012 (T6). Märkte till min förvåning här om dagen att vänster blinkers blinkar dubbelt så fort som höger.
Googlade och nästan alla resultat säger trasig lampa. Kollade alla lampor. Alla hela.
Igår backade jag in i en betongvägg och tänkte för mig själv, varför pep inte backvarnaren. Noterade även att när jag la i backen så visar "navigatorskärmen" en backhjälpssymbol med släp. Då slog det mig att problemet kom efter att jag kört en släpvagn.
Testade rycka ur säkringen till släpvagnsmodulen. Då funkar blinkersen som den ska. Misstänkte då direkt kontaktstycket back på bilen, 13pol hona. Plocka isär och försökte göra rent, såg nästan igen smuts eller korrosion. Testa sätta tillbaka säkringen samma problem. Mätte på stiften i kontakten, vänsterblinkers mot korresponderande jordstift 6 volt. Men tändningen helt avstängd?? Kontrollerade mot höger blinkers och samma jordstift. 0v. Mätte för säkerhetsskull mellan vänsterblinkers och direkt mot kaross, 6v.
Nu känner jag mig helt snurrig? Hur går jag vidare på ett metodiskt sätt?
Mvh
Oscar
* Edit 2023-01-16 *
Mitt problem kom från att kontaktstyckte i släpvagnskontakten var sönderklämt. Krypström förekom i kontakten. Efter att ha bytt uttag/kontakt och del av kabelhärvan fungerar allt igen!
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
G-son
#2 » 01:43:24, 22-12-2022
Hur styrs släpvagnsmodulen, canbus eller något liknande? För det är väl ingen analog styrning från de vanliga lamporna på något så modernt?
G-son
#3 » 09:19:21, 22-12-2022
Förmodligen är det väl så att summan av alla blinkerslampors strömförbrukning på vänster sida blir för låg, och det får blinkrelät att tro att någon lampa är trasig. Och den låga strömförbrukningen kan bero på t ex toleranser i lamporna eller spänningsfall på vägen (dålig jord, ärg i lamphållare etc). Kolla noga om någon av vänsterlamporna lyser svagare än motsvarande högerblinkers, i så fall är det nog där man ska leta felet i första hand.
När det gäller 6 V i släpvagnskontakten så är det troligen så att någon karossdator lägger ut en "testspänning" för att kolla om det finns någon släpvagn/lampa där. Om allt är i ordning så bör den spänningen försvinna när bilen har stått orörd med avstängd tändning några minuter så att datorn har gått ner i standbyläge.
Kolla också vad du får för spänning om du inte bara mäter med en högohmig multimeter utan belastar med t ex en 12 V 21 W glödlampa parallellt med multimetern.
Nemesis_turbo
#4 » 09:57:24, 22-12-2022
eller så är släpvagnsmodulen 7 styrebnheten för draget defekt
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#5 » 11:10:39, 22-12-2022
G-son skrev:Hur styrs släpvagnsmodulen, canbus eller något liknande? För det är väl ingen analog styrning från de vanliga lamporna på något så modernt?
Har inte hittat något vettigt elschema. Men det mesta annat går via buss, troligen canbus ja.
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
#6 » 11:12:55, 22-12-2022
torbjorn_forsman skrev:Förmodligen är det väl så att summan av alla blinkerslampors strömförbrukning på vänster sida blir för låg, och det får blinkrelät att tro att någon lampa är trasig. Och den låga strömförbrukningen kan bero på t ex toleranser i lamporna eller spänningsfall på vägen (dålig jord, ärg i lamphållare etc). Kolla noga om någon av vänsterlamporna lyser svagare än motsvarande högerblinkers, i så fall är det nog där man ska leta felet i första hand.
Jag kan testa att byta plats på lamporna på höger och vänster sida och se om problemet flyttar sig till höger.
ang. 6v på vänster blinkers (13pol kontakten) så tänker jag att jag isåfall borde ha mätt 6v på höger blinkers också?
Mvh
Oscar
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
Bygert
#7 » 12:00:28, 22-12-2022
Har du kollat så att verkligen alla blinklampor är med, även om det är nån i backspegel, sida osv? Om så är, kolla också att inte det sitter en LED-lampa på något ställe. De drar så lite ström att systemet inte uppfattar att det sitter någon lampa där.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Nemesis_turbo
#8 » 12:29:12, 22-12-2022
jag misstänker att det är fel på släpvagnsmodulen eftersom bilen verkar tro att du har ett släp tillkopplat,, och den blinker säkert fel7fort för den förväntar sig att det skall das ström till slpetss lampa med
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
G-son
#9 » 14:51:52, 22-12-2022
Hur funkar all belysning på ett släp, om du kopplar in ett sånt?
G-son
#10 » 15:14:22, 22-12-2022
Bygert skrev:Har du kollat så att verkligen alla blinklampor är med, även om det är nån i backspegel, sida osv? Om så är, kolla också att inte det sitter en LED-lampa på något ställe. De drar så lite ström att systemet inte uppfattar att det sitter någon lampa där.
3 blinkers per sida, fram, spegel och bak. alla 3 vanliga lampor, inget bytt till LED, alla fungerar, eller ja.. de lyser som det ska, kan inte avgöra med blåtta ögat att någon lyser mindre.
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
fretchi
#11 » 15:15:00, 22-12-2022
Hände mina föräldrars merca. De lånade ett släp med ledlampor. Sedan dess gick blinkern för fort. Inget hjälpte förutom byte av någon elektronikmodul. Får du fram några felkoder?
fretchi
RD350
#12 » 17:28:23, 22-12-2022
Kolla inkopplingen av släpkontakten (på bilen), kan se aldeles jävligt ut om det inte är original....
RD350
#13 » 14:54:18, 26-12-2022
Hej,
Här kommer en lite update. Stoppade tillbaka säkringen till släpvagnsmodulen.
Morgonen efter när jag skall köra till jobbet funkar blinkersen precis som vanligt.
På eftermiddagen blinkade vänster blinkers snabbt en gång precis när jag skulle börja köra, sen som vanligt igen.
Testade med släpvagn. Allt funkade förutom h/v blinkers på släået. Plus att blinkers på bilen blinkar snabbt, både höger och vänster sida med släp inkopplat. Kopplade även släpet till min Passat som inte hade några problem med det släpet.
blir galen av att felsöka i blindo. Är det någon som vet vart man kan hitta/köpa ett elschema?
Hittade ett som heter: Ford Ranger 2011.50MY, ser skapligt rätt ut, men redovisar inte blinkers.
https://en.fordclub.eu/manual_download.php?id=3638
Någon som kan hitta något bättre schema?
Mvh
Oscar
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
InläggDetta inlägg har raderats av OscarOscar den 14:55:26, 26-12-2022.
Anledning: Dubbelpost
#15 » 15:03:01, 26-12-2022
Försök hitta Fords elektroniska verkstadshandbok TIS (Technical Information System) i en utgåva som täcker in rätt årsmodell för nedladdning. Brukar kunna finnas på en viss skum bittorrentsite, t ex.
Den jag har, täcker bara fram till 2004 och dessutom endast personbilar.
Är släpvagnskontakten fabriksmonterad eller eftermonterad? Om eftermonterad, verkar den vara inkopplad med en fabriksgjord kabelsats eller med "strömtjuvar"? Om det finns någon reläbox för släpvagnskontakten, har du installationsanvisning/manual för den?
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
