ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Connix trådlös släpbelysning.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 13:18:54, 06-04-2024
Blev vid en icke-fungerande trådlös släpbelysning.
Connix, säljs bla via Sparex och man hittar dem.även på amazon med flera ställen.
Dessa var använda på första laddningen men ingen av lamporna gick att varken ladda eller starta sedan.
Så med diverse brutala metoder skred jag till verket att försöka öppna den första. Lång historia kort, jag lyckades hitta hur de öppnas även att det inte är tänkt att göras. Och det är väl vad tråden handlar om, öppningen, då mitt tålamod att lära mig elektronik på riktigt inte når ända fram.
Grejen är att försiktigt pilla bort den mittre lilla röda reflexen och ta bort de två slruvarna där under. Sedan med en vass kni, te,x en brytbladskniv sköra och bända isär mellan svarta bakstycket och den genomskinliga kåpan. Och sedan ger det mesta sig själv. Fick visst inga bilder på innehållet i lampan :ohnej:
Hittade felet på båda mina, det var multi kontakten på kretskortet som ansluter kortet med laddindikator och skyltbelysning.
Den kontakten glappade / gav ingen kontakt. Pillade bara på dem så de gav kontakt igen.
Fyll gärna på med egna tips tankar och erfarenheter.
Edit: Batteriet är ett 3,6v 17650, 17x65mm
Senast redigerad av Bengt Erik Eriksson 08:12:42, 07-04-2024, redigerad totalt 3 gånger.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#2 » 14:19:34, 06-04-2024
Jag har en Kina-tillverkad rotationslaser som knappt gav ut något ljus alls! Troligen ungefär samma fel som du, fungerade efter att ha delat en massa kontakter. Men det som var intressant var att alla kontakter var låsta med smältlim. Enkelt men väl fungerande. Går att skära bort med vass kniv men förhindrar att kontakten lossnar.
#3 » 17:12:30, 06-04-2024
Smältlimslåsning av kontakter är vanligt i billig kinesisk elektronik (t ex de idag 15-20 år gamla Foma/Anslut/Pioneer/Amitime luftvärmepumparna). Det är ingen bra lösning, dels fäster smältlimmet inte något vidare på plasten i kontaktdonen, och dels kan det mjukna och börja flyta om sakerna utsätts för värme länge. I värmepumparna är det inte alls ovanligt att det blir glapp för att smältlim rinner in och isolerar mellan stift och hylsor, det brukar sluta med att man får klippa bort kontaktdonen från kablarna och löda fast dem direkt på kretskortet istället.
#4 » 23:17:47, 06-04-2024
De smältlim jag har arbetat med har haft en smälttemperatur på drygt 150 grader och arbetstemp på 180 - 200 grader. Nu hoppas jag att det aldrig blir så varmt i vare sig min rotationslaser eller BEE:s släpvagnskontakter... :mrgreen:
Men det är ett bra påpekande du kommer med, TF. Ska tänka på det om jag någon gång behöver säkra kontakter i nätanslutna prylar. :thumme:
#5 » 08:24:49, 07-04-2024
Många billiga smältlimmer är ju halvflytande och degiga redan vid sådan temperatur att man inte direkt bränner sig på dem, man kan ju ofta trycka till en halvstelnad smältlimning med fingrarna om det behövs. Så jag kan mycket väl tänka mig att det räcker med 50-60 grader som det säkert blir inne i en värmepumpsutedel som står framme i solen på sommaren, för att limmet ska kunna krypa till olämpliga ställen med tiden.
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
