ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Hydraulpump Stor o 2st rotatorer
15 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
Erling Lundberg (trådstartaren)
#1 » 22:49:29, 11-01-2020
Några hydraul grejer att avyttra.
1st stor Hydraul pump, se dataplåt.
1st Rotator Gv7, reservdel läcker utåt.
1st Rotator Begränsad rotation, fabrikat?, fungerade när jag demonterade
Erling L
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
M_Persson
#2 » 12:58:44, 13-01-2020
Vart finns sakerna?
Storlek på tappen på GV7an?
M_Persson
Maskin: Ferguson TE-D 20 -1950
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
ÖSA Skogsboxer -1962?
#3 » 13:23:32, 13-01-2020
Pumpen ser oanvänd ut? Hittar du rätt köpare så bör du kunna få en rejäl slant för den.
#4 » 21:21:52, 13-01-2020
Hej,
Tappen är 78mm Hålet 30mm i tappen o övre hålet 35mm.
Grejerna finns ca 40 km väster Piteå.
Får jag 1500;- för båda.
Pumpen är oanvänd, har legat oanvänd ett par år.
Får jag ett bra bud ?
Hej Erling
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
#5 » 21:38:03, 13-01-2020
Va äre för data på pumpen?
Kolvpump antar jag
Axeltyp?
Lämpligt varv?
Cc per varv?
Maxtryck?
/tillägg:
Googlat lite
Variabel kolvpump på 500cc
Konstanttrycksreglerad
Rotation medurs
Krysskil GB1096-79
SAE flänsar
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#6 » 22:43:49, 13-01-2020
Hej.
Du hittade ju det mesta.
Max tryck, då får även jag forska.
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
#7 » 22:52:14, 13-01-2020
Hursom så äre en fet(!) jäfla pump! :mrgreen:
Klart man kan dreva ner den men finns säkert ett min och maxvarv pån. På minvarv lär den ösa(!) olja så det räcker o blir över.
Volvo BM 430
Palldragare
AN
#8 » 23:12:48, 13-01-2020
I databladen för de nyare A7 står det ju Nominal pressure 350 Bar och Peak pressure 400 Bar.
Men för den här gamla verkar det svårare att hitta datablad bara genom att googla.
Men det är ju en riktigt rejäl pump :smile:
Vad har denna varit tänkt till?
AN
#9 » 23:57:09, 13-01-2020
max varvtal: 1200 rpm
vikt: 234 kg
effektbehov vid fullt pådrag: 475 hk
A7V250-1000 RD92210 1984-01.pdf
#10 » 00:08:13, 14-01-2020
Jag gillar den pumpen :eat:
Kanske till nåt sorteringsverk eller kross av nåt slag?
Eller till nån stor vedklyv
Volvo BM 430
Palldragare
#11 » 22:29:24, 14-01-2020
Hoppas någon Maskinist har behov o idéer till något Bra Ha.
Får jag ett bra bud.?
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
M_Persson
#12 » 22:38:14, 14-01-2020
Får tyvärr tacka nej till rotorerna.
Letar efter en 59mm tapp.
M_Persson
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
#13 » 22:58:06, 14-01-2020
Pumpen känns som eBay material, det är nog ganska få potentiella köpare i Sverige. Enligt Google satt den bl.a. som svängpump på några Demag grävmaskiner i dagbrottstorlek.
En 250 kubikare hade nog varit enklare att omsätta eftersom en sådan klarar vanligt elmotorvarvtal.
Var kommer pumpen ifrån?
Martin.Eriksson
#14 » 23:04:26, 14-01-2020
Större än håkans mudderverks demag?
M persson ligger nån rotator hos farsan har ja för mig, kommer ja ihåg ska ja kolla vad de är för nå. vill dock minnas att nått är fel på den men vad kommer ja inte ihåg.. ska kolla..
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
Martin.Eriksson
#15 » 23:04:53, 14-01-2020
Martin.Eriksson
Återgå till Avyttringar
Olssons i Ellös
