ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Tgb-hjul, jordfräs, gräsarmering, pickupskåp
11 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 12:09:45, 24-08-2022
Diverse prylar som ska bort
Skåp som suttit på pickup. 1700mm långt. Div lådinredning samt värmare i skåpet. 2000kr SÅLT!
6st kompletta hjul till tgb 11. 2st pildäck och 6st regummerade vinterdäck med dubb. Ena pildäcket har en skada. Alla håller luft. 1800kr för alla 6. SÅLT!
Howard jordfräs med 10hk hondamotor. Startar och går men behöver ses över i växellänkaget. 2000kr
Gräsarmering i plast ca 30m2 1000kr SÅLT!
Finns ca 2mil norr om Karlstad.
mattiaz
Bygert
#2 » 18:08:35, 24-08-2022
mattiaz skrev:Finns ca 2mil norr om Karlstad.
Typ granne? Gullris odlat du också ser jag.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 18:47:02, 24-08-2022
Verkar så :thummar:
Ska rensa bara jag blir av med lite så blir det påfyllning sen.
mattiaz
#4 » 13:36:38, 05-11-2022
Ny PEM-slang 32x3 100+54m 1000kr eller bud.
mattiaz
#5 » 14:04:54, 05-11-2022
Kawasaki Tengai har stått länge inomhus och behöver lite service och genomgång. Gick fint när den ställdes in. Ingen aning om värde men sätter 3000kr så får ni bju nåt om det inte passar.
mattiaz
#6 » 14:19:18, 05-11-2022
NOS hjullager Volvo 250kr.
mattiaz
#7 » 14:33:00, 05-11-2022
Kan detta vara till VW transporter modell ä? Ser nytt ut 150kr?
mattiaz
#8 » 20:36:42, 05-11-2022
Det borde ha funnits en VW-logga och dito artikelnummer (9 siffror + ev en bokstav, börjar troligen med 211 om det är till en tidig transporter) på den om det hade varit en VW-del.
Iofs kanske Hella har sålt den som "piratdel" och då utan VW-logga och -nummer.
marve
#9 » 02:22:57, 06-11-2022
marve
#10 » 09:46:43, 06-11-2022
Sedärja! :thumme:
mattiaz
#11 » 13:53:13, 04-12-2022
Tengai såld!
mattiaz
Återgå till Avyttringar
