ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Stridis säljes-tråd
26 inlägg • Sida 1 av 2
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 17:55:40, 10-05-2015
Som de flesta andra här har jag en del gammalt skräp, förlåt, jag menar fina gamla klenoder, som behöver hitta nya hem. Har jag inte skrivit pris är det fri budgivning som gäller. Givetvis kan man ge bud om ni tycker att jag har satt för högt pris också. Alla bud beaktas, även skambud. :mrgreen:
Valsmaskin.
Vet inte så mycket om den. Fungerade när den byttes ut mot modernare anläggning. 150 cm långa valsar. Finns både tryckluft och hydraulik (handpumpad). 3 hp elmotor. Har stått i kallförråd i kanske 10 år, därefter utomhus (uppallad och täckt) i knappt två. Svårt att komma åt och fotografera. :vissla:
Jordfräs / tvåhjulstraktor.
Det lär ha satts på en ny B&S-motor, men av misstag så tog en skrothandlare fräsaggregatet, och därför såldes maskinen. Jag monterade på snöbladet och plogade snö en vinter, sedan har maskinen stått. Däcken kass, men det finns ett (eventuellt två) nya som medföljer. Fläktkåpan till motorn finns också.
#2 » 18:07:27, 10-05-2015
Stålsand / Stålkulor
Stålkulor från slungbläter. Fem tunnor om vardera uppskattningsvis 140 liter, ca 600kg. Totalt 3000kg.
Pris: 3000 kr.
Transportör
Gammal transportör för mjölk-kannor. Har alltid varit inomhus. Tre sektioner om ca fyra meter. Går att använda till ved, höbalar och säkert en massa annat. Sista bilden visar lite av kedjan med medbringare, en i trä och en i järn. Bortse fån allt skräp runt om.
Pris: En rulle Ballerina-kex (eller ännu hellre Singoalla-kex med citronkräm :eat: )
#3 » 18:42:10, 10-05-2015
Snöblad till Valp
Snöblad som har suttit monterat på en Volvo Valp. Med utlösning och diverse hållare, kan dock inte lova att alla monteringsdetaljer ingår. El-hydraulisk lyft, ser ut som en startmotor som sitter monterat på en hydraulkolv. Ej testad. Bild kan ordnas vid intresse. Ligger ute sedan ett år men uppallat, ej direkt ner på marken. Bortse från fjäderharven bredvid.
Pris: 2000 kr.
autorep
#4 » 07:53:35, 11-05-2015
Stridis2 skrev:Jordfräs / tvåhjulstraktor.
Det är en Howard Gem 5
Fräs
Se bilder
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/10/991818e2420c4c90f8d6680559f2fd0c.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/10/351e071a67cea7385bfc4985ff9f9db9.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#5 » 10:55:35, 30-05-2016
S50 grind
En S50 grind, helt ny och oanvänd. Avskuren med plasma från skopan den satt på. Relativt jämn undersida. Ser värre ut på bilderna än vad det är.
En S50-grind hos Thoréns kostar 1100. De har 500 kr billigare listpris på S60-grindar än RF, så jag tror de är hyfsat billiga.
Pris 500 kr. Önskar man momsat kvitto kan det ordnas.
#6 » 23:55:24, 24-07-2016
Sprutbox för målning bortskänkes
En professionell sprutbox för målning bortskänkes. Boxen består av en plåtbalja i botten, ca 2,5 meter i fyrkant, väggar på tre sidor samt tak. Boxen var utrustad med vattenridå i bakkant som luften sögs ut genom, detta för att fånga färgpartiklar.
Boxen är från sent 60- eller mycket tidigt 70-tal, men har inte varit monterad sedan -75. När den användes var det med Greiff sprututrustning (som inte medföljer), så vågar man gissa på att boxen också är tillverkad av Greiff?
Utsugsfläkt finns inte längre kvar, men jag kan ta reda på motorstorlek om så önskas. Vanlig trumfläkt användes, men kan säkert ersättas med nästan vad som helst i lämplig storlek.
Vill man köpa till gastäta (?) lysrörsarmaturer för en femhundring samt vattenpumpen för vattenridån för ytterligare en femhundring så går det bra.
Det är inte jag som äger boxen, men jag fick erbjudande om att få den gratis. Jag har ingen användning av den, men om ingen förbarmar sig över den snart så hamnar den på skroten. :sad:
Om ni är intresserade så hör av er snarast.
#7 » 09:35:59, 06-08-2016
Kelve lastare, 4-14
Vi har en Kellve lastare av modell 4-14 stående. Den har alltid stått uppallad och täckt men kolvstängerna har tyvärr börjat rosta, framför allt till lyften. Mekanisk parallellförning. Så vitt jag kan bedöma så är lastaren i bra skick, ja bortsett från rosten på kolvstängerna. Tyvärr så har de som monterat av lastaren sågar av wirarna till segmentet, men dessa är, så vitt jag vet, standardprylar. Inga fästjärn.
Pris? Jag har ingen aning, ni får bjuda vad ni anser den är värld.
raggsockan
#8 » 00:26:44, 23-03-2017
du har pm stridis
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#9 » 20:55:18, 21-05-2017
Fler saker som behöver räddas undan skrotdöden.
Motordriven ryggspruta
Har stått i många år (kanske tio?) så den behöver en del kärlek. Två (av fyra) upphängningar mellan motor och ryggpanel är trasiga. Axelremmar ser inte så kul ut. Behöver säkert både förgasarrengöring och kanske några nya packningar. Men priset är lågt! Kom och bjud! :mrgreen:
Högtryckstvätt
Dima KJ140 högtryckstvätt. Har för många år sedan stått på en större livsmedelsindustri, så det är säkert proffskvalité. Lyftes ut för att ersättas av större maskin. Denna användes sedan privat tills den slutade ge något vatten (någon ventil som hängt sig?) Sedan har den stått still i ca 20 år. Motor och pump går runt. Motorn är på 3 kW och 1400 rpm.
#10 » 22:19:58, 13-11-2017
Gaffelklämma
Någon form av klämma för att ta balar, lådor eller liknade. Hydraulisk kläm och spridning. Kraftiga gafflar som ser ut att vara i mycket gott skick. Hela klumpen väger ca 600 kg.
Lite uppskattade mått av själva gafflarna:
Längd ca 112 cm innermått.
Höjd på den del som fästs i maskinen: 35 cm innermått.
Bredd gaffel: 12 cm
Tjocklek gaffel: 3,5 cm
Öppenbredd mellan gafflarna som de står på bilden: 150 cm
Ursäkta bråte och skräp på och runt själva klämman. Hoppas ni förstår vad det är ändå. :mrgreen:
Pris: Billig, jag har blivit tillfrågad om att skära itu den för att slänga på skroten. Synd på gafflarna, även om man inte har nytta av resten.
Kotten
#11 » 10:54:18, 21-01-2018
Nu har det inte hänt något här hemma på vad jag anser lång tid, så man blir ju lite sugen att ta en runda förbi dig någon gång och lasta på lite kul saker hem :grin: Nu när du också skaffat lite mer kul saker hemma (syftar på 861an) så vore det kul att komma på besök igen :thumme: Vi får höras
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#12 » 11:12:13, 21-01-2018
Du är välkommen när du har tid. Vi skulle ju lyfta fram den gamla tippvagnen för att se om den var något för dig. Mycket jag skulle göra som jag glömmer bort... :vissla:
Kotten
#13 » 11:29:40, 21-01-2018
Haha Ingen fara, jag ska kolla lite hur den kommande tiden ser ut och så hör jag av mig :thummar:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#14 » 00:21:36, 24-01-2018
Stridis2 skrev:Kelve lastare, 4-14
Lite fantastiskt, nästan ett och ett halvt år som ingen har hört av sig om lastaren. Sedan, med fem dagars mellanrum hör två personer av sig. För att slippa skriva samma saker till flera personer (och än värre missa något till någon) så kompletterar jag här.
Först, rosten på kolvstängerna. Den ena tiltkolven var utan rost, den andra lite grann. Mer på de båda lyftkolvarna, men bara med lite tunn olja och oljebryne blev kolvarna mycket snyggare. Jag bedömer det som det går utmärkt att köra utan att byta kolvstänger, men givetvis får var och en göra egen bedömning. Det mesta av kolvarna är inne i cylindrarna så det är (förhoppningsvis) bara den yttersta delen som är rostig, alltså lastare helt nersänkt respektive max upptiltad som påverkas. Foton (med mobilkamera i mörker) efter 30 sekunders putsning.
Höger lyftkolv:
Vänster lyftkolv:
Vänser tiltkolv:
Höger tiltkolv:
Så vitt jag förstår så är det Trima-fäste på lastaren. Stämmer bra med måtten jag hittat här på Maskinisten Ena låstappen är borta, men det är ju bara en bit rundjärn så en sådan fixar man lätt själv.
Fästet mot traktorn är ca 890 mm cc mellan fästjärnen och ca 960 mm brett mellan insidan på holkarnas yttre plåtar. Holkarna är ca 63 mm breda. Jag tror det är 460 mm cc mellan undre fästhålet och övre tappens fästhål. Övre tappen är bultad fast så både denna och det undre fästhålet är lätt att flytta. Hela tornet är ca 750 mm högt.
Mått från vänster holks högra plåts insida till höger holk:
Mått från vänster holks vänstra plåts insida till höger holk:
Ca mått från nedre fästhål till centrum övre fästsprint:
Totalhöjd lastartorn:
Lastarventil och spak följer med, dock har förre ägare sågat av både slangar och wirar med vinklslip. Ena sliden på ventilen gick lätt medan den andra var klart tyngre. Jag skulle gissa på is eller trögt fett, det kändes inte alls som rost och efter ett par rörelser gick det klart lättare.
#15 » 13:09:25, 17-06-2018
Jag har en snöslunga jag tänkte komplettera tvåhjulstraktorn med tidigare i tråden. Antingen bygger man ihop dessa två, bygger något själv eller använder den som reservdelsobjekt.
Slungan är ca 86 cm bred. Axeln är 1" och impellern 10" stor. Navet på impellern är ca 90 mm långt. Slungan har troligen drivits med remskiva men denna saknas. Nav till remskiva, bromsmekanik osv finns kvar. Lagret längst bak är slut, i övrigt tror jag den är bra. Ser inte speciellt sliten ut. Har med största sannolikhet gått när nere i Skåne, så det är inte ofta den har behövt användas... :vissla:
Återgå till Avyttringar
