ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Tvåpelarlyft
5 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
SvampenT15 (trådstartaren)
#1 » 19:56:25, 20-04-2018
Hej : Jag har en tvåpelar lyft som är lite defekt till salu. Maskinen var ny besiktigad innan den gick sönder troligen en av muttrarna. Maskinen är ner tagen och ligger på en släpvagn under ett tak så jag har inte lyckats komma under för att fota. Den är annars komplett. Det är ju en sån där med en låda på golvet med kedjor i. Jag har hört att muttrar kan vara dyra så priset på den är billigt. Kan 2000:- vara ok för en sådan.
Skicka ett pm om du är intresserad. Maskinen finns i Kungsör.
SvampenT15
#2 » 09:15:02, 21-04-2018
Nu vet vi ju inte vad det är för fabrikat eller modell, men ett tips kan vara att kolla på tyska Ebay. Jag köpte till min Stenhöj för dryga tusenlappen. Är det standard trapetagänga så kan man köpa färdiga muttrar som "ämnesrör".
#3 » 12:33:39, 21-04-2018
Jag tror den heter sten höj , Men långt ifrån säker. Jag får väl lyfta av taket och kolla . Även om jag kan skaffa muttrar så är den till salu. Men det är klart att det är nog lättare att sälja en som är hel. Tack för tipset.
SvampenT15
#4 » 17:58:00, 21-04-2018
Är det en Stenhöj så är det troligen inte standard trapetgängor. Min har en stigning på 6 mm men lär också finnas 5 mm. Standard är 7 mm för 40 mm trapetsgänga (allt med reservation för att minnet inte spelar mig några spratt :vissla: ).
#5 » 18:02:29, 21-04-2018
Är du inte intresserad av att ha den själv hade jag sålt den som renoveringsobjekt med tydlig förklaring på vad som är trasigt samt var man skaffar det och för vilket pris. När jag gjorde i ordning min lyft så slutade det med att jag bytte nästan hälften av alla lager samt en hel del annat. Jag tror du har lättare att få ut rätt pris om du inte behöver lägga på din arbetstid och köparen kan göra en så seriös renovering han önskar. Jag blästrade t.ex. hela min lyft men många hade bara slabbat på lite färg utanpå eller helt enkelt låtit den se ut som efter en explosion i färgaffären (för det var så den såg ut...).
Bara mina två ören.
Återgå till Avyttringar
