ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Garage rensning
82 inlägg • Sida 2 av 6
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
Mattias Petterson (trådstartaren)
#16 » 12:35:35, 21-10-2018
10 st Dörrhandtag från beslagsboden, 3 st med vred för wc övriga med nyckelskylt
Ett handtag har varit provmonterat men godkändes inte av regeringen..
*sålda*
#17 » 12:46:38, 21-10-2018
Snökedjor till mindre traktor, ca 2750 x 420 7 mm fyrkant länkar, obetydlig slitna.
#18 » 14:49:33, 11-11-2018
Bridgeport hylsor R8 12 & 14mm
Nya, passade inte till min verktygsslip.
100 kr för båda
#19 » 18:45:06, 05-12-2018
Senco A900FN, stomspikpistol 34 graders 50-90 mm spik
Använd till en husstomme och en garage stomme, diverse spik medföljer 1500:-
#20 » 20:22:37, 09-12-2018
Svetsutsug, motorsåg och magnetbord sålda
#21 » 19:53:28, 07-01-2019
Motorn blir kanske armeringsjärn. ..
#22 » 13:04:07, 24-02-2019
Makita tigersåg
#23 » 20:42:41, 24-08-2019
Mattias Petterson skrev:Bild
Aprilia etv 1000 caponord - 01
Bara att inse att tiden inte räcker till längre... kört 5 mil i år, 10 mil förra året och innan dess har den stått avställd i 5 år
Stora packväskor och tank väska för långresor.. ( jag drömde en gång i tiden om Ryssland...) sen kom hus och barn :thummar:
Aprilia såld med en tår i ögat :insomnia:
AN
#24 » 21:53:00, 24-08-2019
Hinner man inte så hinner man inte. Kan nästan bli en liten stressfaktor när saker står och man känner att man borde använda dem. Det ska vara roligt att ha motorcykel, inte att få dåligt samvete för att man inte kör. Gjorde samma själv, och sålde. Men inte omöjligt att det blir en ny om nåt år. Får du gott om tid i framtiden får du köpa en ny :smile:
AN
#25 » 20:43:50, 25-08-2019
Kom fram en gräsuppsamlare och bogserad gödningsspridare till åkgräsklippare, kan behöva lite service.
*såld*
#26 » 21:04:06, 25-08-2019
Fein skruvautomat med ca 25000 bandade gipsskruv
Paketpris med Gyproc gipsvagn 2000:-
*såld*
Martin.Eriksson
#27 » 21:40:03, 25-08-2019
Går på 380 volt? Varför funka den inte som padda?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#28 » 21:59:48, 25-08-2019
Martin.Eriksson skrev:Går på 380 volt? Varför funka den inte som padda?
Ja den går på 380 volt, tror den är för lätt och går på fel frekvens.
Den vandrar framåt eller bakåt beroende på fas följd.
Martin.Eriksson
#29 » 22:04:29, 25-08-2019
Okej. Haft en tanke å sätta nå dylikt på gallerskopan men kanske inte ger nån effekt. Dels för rejäl skopa å dels för liten vibba men vore kul o veta
Martin.Eriksson
#30 » 22:14:06, 25-08-2019
Den blir din för en billig peng, kan bli ett kul projekt!
Återgå till Avyttringar
