ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Avyttring ..Diverse, med mera, påfyllning
126 inlägg • Sida 4 av 9
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
PO
#46 » 17:02:48, 26-04-2019
Är det en vanlig JF FC hack som är ombyggd till kompostkvarn?
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
danne mähl
#47 » 22:25:41, 07-05-2019
kompost kvarnen kan vara intresant
hur grovt tar den ?
problemet med frakten till Stockholm/ekerö
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
atlashjul (trådstartaren)
#48 » 20:54:16, 08-05-2019
hur grovt tar den ?
Se #35 .. Kolla dhl frakt Ekerö ca 3000+ moms. (Lite billigare till företagsadress)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#49 » 20:52:01, 10-05-2019
Ingen som behöver Sepson vinsch för några hundra heller :klia:
atlashjul
#50 » 21:11:44, 10-05-2019
Hjul scania tgb 30
2st kompletta hjul 1st 22mm 1st 18mm ej lika i mönstret.
1600 + moms för båda , eller bud..
atlashjul
#51 » 21:13:30, 10-05-2019
Öhh ?? :klia:
Dimension på däck?? Bultcirkel på fälgen och ET mm??
Hur tänkte du nu? :-)
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
roddjer
#52 » 00:49:33, 11-05-2019
QV_ skrev:... Har inte kommit på hur man utökar dygnets timmar ännu.
Om du gör några framsteg på det området får du gärna höra av dig...
atlashjul @ Avyttring ..Diverse, med mera, påfyllning
Kittlar lite i bra-å-ha-nerven angående den där däckkrängarmojängen. Farsan byggde något liknande men... nja, den konstruktionen var väl sådär. Den där ser bättre ut. Men ska till å flytta. Strängeligen belagd med köpförbud från hon som bestämmer. Men jag lyckades smita ut idag när hon inte va hemma och köpa en dator. - :grin:
Ska ruva på saken. Oklart hur vårt nästa bo kommer att se ut...
//R
Lite snett är också rakt.
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#53 » 11:32:55, 11-05-2019
Öhh ?? :klia:
Tänka :-| Har du inte hört om grisen i säcken :skratta3:
atlashjul
#54 » 12:14:33, 11-05-2019
Finns det mer än en sorts fälg till Tgb 30/40?
doc2
#55 » 14:35:56, 11-05-2019
Kompostkvarnen är intressant. Är det KAT1 på den? Vart hamnar materialkostnaden att få den i bruksskick? Vilken del av Värmland håller du till?
doc2
#56 » 16:46:34, 18-05-2019
Slaktad 620, delar till salu, ( Motor såld )
atlashjul
#57 » 16:48:31, 18-05-2019
Vad är det för drag du har på den? Vet du vilka vikter det är specat för (dragvikt och framför allt stödlast)? Pris?
#58 » 17:02:28, 18-05-2019
Har inga data på det tror inte det sitter någon skylt på det heller. Har ett annat liknande militärdrag om det kan va intressant. Men det sitter det en stor ryckutjämnarfjäder på.
atlashjul
#59 » 18:04:48, 18-05-2019
Jag är på jakt efter ett drag som jag ska sätta bak på min dumper. Ska hänga en kärra (kanske 2 ton) med min 12 tons grävmaskin på. Så draget ska hålla för minst 14 tons dragvikt och förhoppningsvis 4 - 5 tons stödlast. Nästan lika viktigt som att det håller är att det ser ut att hålla om Tage Haffa får för sig att titta... :vissla:
#60 » 21:31:50, 18-05-2019
2 ton kärra lät lite ut :klia: men beror väl lite på utformningen. 4-5 ton stödlast,, kuldrag alla modern traktor är kanske ett alternativ :klia: En krok med den datan är nog inte lätt å hitta. Vbg kärr-fäste tål ju en del.
atlashjul
Återgå till Avyttringar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
