ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Valmet SM160
11 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
nimrod_pro (trådstartaren)
#1 » 15:18:10, 11-01-2019
Någon som vill förbarma sig över denna motor innan den åker i skrotningen? Har suttit på en motorspruta och varitprovstartad, dock verkar inte tändningen stå rätt den ibland får för sig att rycka snöret ur handen. Ca 11hk tvåtaktare med nya membran och packningar i förgasaren, finns kort avgasrör med burk till den med. Pumpen skar ihop till sprutan så bara denna del kvar. Släpper den för en symbolisk peng.
Christoffer
nimrod_pro
rospigg
#2 » 18:53:56, 11-01-2019
I vilken världsdel av Sverige finns underverket?
Intressant är det ju, men plats och avstånd spelar roll. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 21:25:35, 11-01-2019
Så förargligt att jag missat att lägga in det i signaturen.
Motorn finns i Västervik cirka 10 mil söder om Linköping vid kusten.
Christoffer
nimrod_pro
jarjok
#4 » 17:14:49, 30-10-2019
Har du den Valmet SM 160-motorn till salu? Jag har en 50 år gammal snöskoter under konstruktion med samma motor men med Husqvarna branding. Min motorcylinder är trasig och det finns inga reservdelar.
- Jarmo -
jarjok
1 inlägg
Suomi Finland (finska)
johaniskogen
#5 » 18:15:03, 30-10-2019
Har en lådbil till ungarna, byggd på en larven, med valmet sm 160motor.. Motorn startar, men förgasaren är inte o lita på o dragstarten sett sina nästa dagar.. Hade den motorn funnit närmare hade jag varit intresserad
johaniskogen
#6 » 20:58:10, 30-10-2019
Förekommer något liknande på vissa modeller av esabs små motorsvetsar (scout), osäker om det står valmet eller husqvarna på dom (vem är den rätta tillverkaren?)
Framtiden var bättre förr..
johaniskogen
#7 » 21:22:46, 30-10-2019
Turbodiesel skrev:Förekommer något liknande på vissa modeller av esabs små motorsvetsar (scout), osäker om det står valmet eller husqvarna på dom (vem är den rätta tillverkaren?)
Vdt du vad sv om heter i Huskvarna kostym?
johaniskogen
#8 » 07:26:35, 31-10-2019
Jag tror det stod likadant på startapparaten, SM150 eller SM160. Fast med "Husqvarna" gjutet på fläktkåpan.
Vi har haft både pump & svets genom åren, så oklart vad som satt var. Pumpen var en klart imponerande pryl för sin storlek, helt sanslös energi i strålen från brandsläckningsmunstycket. Men med 11hk så ska det ju pumpa hyfsat också. :mrgreen:
magirus
#9 » 10:57:54, 31-10-2019
jarjok skrev:Hej
- Jarmo -
Di dära fanns som 150 o 160cc, därav siffrorna.
Satt i LARVEN o några Aktiv Snöskotrar.
För delar, kolla in forumet retroskoter.se el Mickes Cykel o Motor i Tandsbyn
johaniskogen skrev:Har en lådbil till ungarna, byggd på en larven, med valmet sm 160motor.. Motorn startar, men förgasaren är inte o lita på o dragstarten sett sina nästa dagar.. Hade den motorn funnit närmare hade jag varit intresserad
Är väl en Tillotson på denna? ISF kolla över membranen och nålventilen. Annat kan vara p-boxarna på vevaxeln.
Magnapullen kan ev Mickes Cykel o Motor i Tandsbyn ha grejor till, annars som ovan, retroskoter.se
magirus
nilssonibacken
#10 » 23:53:56, 14-02-2021
Långskott, men har du kvar Valmetmotorn?
nilssonibacken
Maskin: Jordbrukare, kör flera olika traktorer. Lundberg, baklastare, Case IH, Fendt, Volvo.
Har flera Larven snöskoter och reservdelar till dem.
Robertisaksson@live.se
#11 » 17:55:07, 02-09-2021
Även jag har en sådan motor men med mycket få timmar! Till salu
0767910251
1 inlägg
Återgå till Avyttringar
