Sida 1 av 1
Valmet SM160
InläggPostat: 15:18:10, 11-01-2019
av nimrod_pro
Någon som vill förbarma sig över denna motor innan den åker i skrotningen? Har suttit på en motorspruta och varitprovstartad, dock verkar inte tändningen stå rätt den ibland får för sig att rycka snöret ur handen. Ca 11hk tvåtaktare med nya membran och packningar i förgasaren, finns kort avgasrör med burk till den med. Pumpen skar ihop till sprutan så bara denna del kvar. Släpper den för en symbolisk peng.
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 18:53:56, 11-01-2019
av rospigg
I vilken världsdel av Sverige finns underverket?
Intressant är det ju, men plats och avstånd spelar roll. :thumme:
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 21:25:35, 11-01-2019
av nimrod_pro
Så förargligt att jag missat att lägga in det i signaturen.
Motorn finns i Västervik cirka 10 mil söder om Linköping vid kusten.
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 17:14:49, 30-10-2019
av jarjok
Hej
Har du den Valmet SM 160-motorn till salu? Jag har en 50 år gammal snöskoter under konstruktion med samma motor men med Husqvarna branding. Min motorcylinder är trasig och det finns inga reservdelar.
- Jarmo -
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 18:15:03, 30-10-2019
av johaniskogen
Har en lådbil till ungarna, byggd på en larven, med valmet sm 160motor.. Motorn startar, men förgasaren är inte o lita på o dragstarten sett sina nästa dagar.. Hade den motorn funnit närmare hade jag varit intresserad
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 20:58:10, 30-10-2019
av Turbodiesel
Förekommer något liknande på vissa modeller av esabs små motorsvetsar (scout), osäker om det står valmet eller husqvarna på dom (vem är den rätta tillverkaren?)
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 21:22:46, 30-10-2019
av johaniskogen
Turbodiesel skrev:Förekommer något liknande på vissa modeller av esabs små motorsvetsar (scout), osäker om det står valmet eller husqvarna på dom (vem är den rätta tillverkaren?)
Vdt du vad sv om heter i Huskvarna kostym?
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 07:26:35, 31-10-2019
av Turbodiesel
Jag tror det stod likadant på startapparaten, SM150 eller SM160. Fast med "Husqvarna" gjutet på fläktkåpan.
Vi har haft både pump & svets genom åren, så oklart vad som satt var. Pumpen var en klart imponerande pryl för sin storlek, helt sanslös energi i strålen från brandsläckningsmunstycket. Men med 11hk så ska det ju pumpa hyfsat också. :mrgreen:
Re: Valmet SM160
InläggPostat: 10:57:54, 31-10-2019
av magirus
jarjok skrev:Hej
- Jarmo -
Di dära fanns som 150 o 160cc, därav siffrorna.
Satt i LARVEN o några Aktiv Snöskotrar.
För delar, kolla in forumet retroskoter.se el Mickes Cykel o Motor i Tandsbyn
johaniskogen skrev:Har en lådbil till ungarna, byggd på en larven, med valmet sm 160motor.. Motorn startar, men förgasaren är inte o lita på o dragstarten sett sina nästa dagar.. Hade den motorn funnit närmare hade jag varit intresserad
Är väl en Tillotson på denna? ISF kolla över membranen och nålventilen. Annat kan vara p-boxarna på vevaxeln.
Magnapullen kan ev Mickes Cykel o Motor i Tandsbyn ha grejor till, annars som ovan, retroskoter.se
