Nu har jag inte tänkt göra nåt mer på den här maskinen (förutom att möjligtvis låta den driva borren, bara för att få fler bra bilder...).
I sitt föregående liv användes den till rörtryckning, och med tanke på att jag har en hyfsad aning om vilka som jobbat med maskinen, så borde den ha servats regelbundet. Alla filter ser helfräsha ut på utsidan (de är alltså RENA...), bränsle filtrena har jag bytt. En insprutare är kollad av proffs, historien om kopplingen mellan motorn och enheten är ju lättillgänglig... (JAG hör absolut ingenting som kan vara anledning till oro).
Underredet är av enklaste slag - en stumt monterad asconaaxel, och ett hemmabyggt drag. Det står givetvis var och en fritt att göra precis som man vill, men min rekommendation är att det här ekipaget framförs i högst 30 km/h! Terrängkörning utförs på egen risk... Det dock inget jobb som kräver stöd från NASA att tillverka stadigare prylar, och axelinfästningarna håller standardmått...
Belysningen är dock helt OK, 7-polig hona på framstammen...
Bucklor, repor och andra mindre skavanker ingår i standardutrustningen. Den ska ut på "Köp och Sälj" (så snart den sidan funkar...). Externt pris 15000 + moms. Maskinistrabatten dras av i kassan...
