ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Hydraulmotor och rotatorer mm
23 inlägg • Sida 2 av 2
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
idrik
#16 » 00:31:41, 07-02-2020
om du prövar ebay, så vill jag gärna veta resultatet, då jag också har lite ovanliga rexroth prylar som jag vill sälja.
idrik
Erling Lundberg (trådstartaren)
#17 » 20:43:51, 11-07-2020
Stora Pumpen såld. :grin:
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
#18 » 21:59:09, 11-07-2020
Klirr i kassan?
#19 » 22:30:54, 11-12-2020
En hydraul motor till Salu .
Vet ingen data .
Hej Erling
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
#20 » 13:51:40, 12-12-2020
En SAI motor på 500 cc från tidigt 70-tal. http://www.hydraulic-motors.co.uk/Evolution.htm
Ser ut att vara samma ramstorlek som en GM2, gissningsvis lite lägre prestanda (tryck, varvtal etc) . http://www.saihydraulics.com/System/116 ... %20GM2.pdf
#21 » 21:17:15, 12-12-2020
Tack Jac.
Litar på det.
Kanske någon som behöver till något intressant.
Gick jämt upp med den stora hydraulpumpen.
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
#22 » 02:50:17, 13-12-2020
Erling Lundberg skrev:Gick jämt upp med den stora hydraulpumpen.
Nja, dom lirar inte ihop sådär rakt av nej. Pumpen klarar 1200 rpm, motorn klarar 450 kontinuerligt. Men det kan ju sitta flera motorer parallellt. Man kan också justera ner pumpen till nåt mindre än 500, osäkert hur långt ner man kan gå.
#23 » 22:57:20, 13-12-2020
Den har dragit en transportör, minns inte vilken pump som matade.
Hej Erling
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
Återgå till Avyttringar
