God morgon!
Det en gång så stilfulla Gunnebostaket mellan mig och grannen...har efter hand blivit hårt åtgånget av mina plogvallar, flera takras från garaget och inte minst så hakar stängsel-trådarna lätt i plogen och detta märker man först när det är för sent!
En viss korrosion har också haft inverkan efter ideliga riktningar av stolpar, lagningar av trådar och dåligt kallgalv.
Även om jag gillar rostiga saker, så har detta passerat gränsen för vad mitt psyke tål att se dagligen...det ser helt enkelt alldeles för jävligt ut!
Så nu ska skiten bort och det skall byggas nytt...
Har tänkt mig använda 70x70 tryckimp till stolparna och sedan borra in 4 rader med 16 mm armeringsjärn som liggande ribbor... 20 mm järn funkar säkert också!
Staketet är c:a 30-31 m långt, så det behövs således 20-22st armeringsjärn i 6 meterslängder...
Är det någon som har eller vet var man kan få tag i detta för en billig peng!
Det behöver inte vara toppkvalitet på något sätt...det enda jag "kräver" är att de är skapligt raka!
Kom med förslag, då det är inte hugget i sten med armering...det kan fungera med andra typer av järn också...är öppen för förslag!
Skicka PM!
...eller maila mig via "rostiga rabatter" som finns i min "profil/nick"!
