ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
John Deere 3140 + Trima 1820
6 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
Iznogoud (trådstartaren)
#1 » 14:09:11, 31-10-2021
P.g.a såld grävmaskin och omöjlighet att få fästen gjorda av kunnig svetsare ( :ohnej: ) till trimalastaren gör jag ett ofrivilligt försök att sälja hela paketet till mer kunnig person.
Nya fästen kom förra veckan som ser nästan proffessionella ut jmf med de tidigare, men det finns inte 2 mått som är lika mellan Höger och Vänster fäste vilket gör att lastaren sitter snett ( förskjuten i sidled 5-6Cm fram och 2-3Cm bak mot hytt + 1Cm i längsled ) vilket gör att traktorn ser ut att ha blivit påkörd av ett tåg.
Jag har inte utrustning/tid/lust att själv göra om fästena ( skära loss plåtarna och med hjälp av det moderna, och ej allmänt spridda verktyget tumstock/linjal passa in och svetsa fast dom igen ) för korrekt passform mot traktorn.
John Deere 3140 1980
2WD, 90% bakdäck, framdäck mycket bra mönster men med torrsprickor.
Inga slirskydd finns.
Slätt golv, men golvväxelspakar som är i vägen...
Renoverad 3P lyft cylinder ( tätningar + slider mm )
Frontvikter 300Kg
Endast hitchkrok, ej gaffeldrag.
Inget oljedräll, fuktar trans,olja under kopplingskåpa men droppar inget.
Ny bränsle förpump, rustad dieselpump p.g.a läckage ( av tidigare ägare )
Hyttventilator på taket borttagen och ersatt av egengjord taklucka med plastglas ( tjockt, från skogsmaskin )
Instruktionsbok
<5000H
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... -3140.html
Medföljer "löst"
Trima 1820 Lastare, hydr, skoplås. Lilla BM fäste.
Skopa + gafflar
Ventilpaket anpassat för JD ( konstanttryck )
Vajrar + joystick
Ska lyfta 2300Kg i markplan, 1900Kg på 2M och 1800Kg i topp enligt lista.
Fästena gjorda för att få lastaren nära traktorn = kort ekipage även med skopa på.
Att köpa till själv, lock till filterhus med uttag för returslang från lastare + slangar tryck/retur.
Obs! lastaren är ej inkopplad eller funktionell i nuläget.
Endast provmonterad.
140000Kr, ej moms
Finns i Sandviken.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#2 » 10:07:50, 04-11-2021
Tillägg, efter samtal som bröts och inte återupptogs av lastarsäljaren, kan det möjligen dyka upp en tredje uppsättning fästjärn.
Innan samtalet bröts uppfattade jag det som att säljaren tyckte det var billigare än frakt T&R för att ändra befintliga fästjärn som i stort är korrekta förutom bristen på måttlikhet Höger-Vänster sida.
Mina gamla järn som returnerades ska tydligen sitta på en JD 3040 i Ånge ( tror jag det sades ) och där sitta rakt!?
Vilket jag finner ytterst märkligt då min lastare inte ens passade i järnen med tvång.
Om någon har vetskap om denna montering kommentera gärna denna.
Några bilder från monteringen av de första fästjärnen, notera inåt lutningen på vänstra tornet
Utöver denna lutning lutar även högra "skålen" lastaren läggs ner i vid montering så mycket utåt att lastaren var tvungen att med hjälp av spännband tvingas ner i den vänstra "skålen". + att lastaren inte bottnade i skålen då bakkant på lastaren hänger på den del av tornet som går vidare upp över huven. Det gick heller inte att skjuta i låstappen då hålet i tornet var borrat för långt bak i tornet.
Fanns även andra måttfel på dessa fästen, men på traktorn i Ånge sitter fästena rakt... :klia:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#3 » 15:40:40, 20-06-2022
Bumpar tråden....
Lastaren skall återgå till säljare då denne ej kunde få till raka lastarfästen.
Traktor fortsatt till salu utan lastare 60000kr
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Ddt
#4 » 07:53:15, 18-03-2023
Hej jag är ute efter en sån lastare har du kontakt uppgifter till säljaren?
Ddt
1 inlägg
Maskin: Deutz 4.70
Fordf250
#5 » 09:53:12, 18-03-2023
Ljungs traktorförmedling, 033264000 Arne.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#6 » 14:24:49, 27-04-2023
Traktor såld.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Avyttringar
