ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Värde på släpvagn som ska säljas?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
wildeside (trådstartaren)
#1 » 07:56:21, 18-05-2022
Som rubriken lyder!
Ska sälja min Tema Probreak släp men har ingen aning om värdet.
Går att plocka bort alla lemmar och stolpar så det blir helt slät lastplan.
Årsmodel 2017 ny besiktat.
Längd 5480 mm Bredd 2300 mm Lastutrymmets längd 4080 mm
Tjänstevikt (faktisk vikt)
665 kg
Max lastvikt
2035 kg
Totalvikt
2700 kg
Är någon sugen på släpet så kan vi komma fram till ett vettigt pris.
Är för gammal för att veta bäst!
wildeside
Christian.Sundström
#2 » 20:49:45, 18-05-2022
Sålde ett liknande från Harpert i höstas. Fick 23kkr + moms via blocket. Inget jätteintresse men sålt på nån vecka.
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
#3 » 21:08:54, 18-05-2022
Tack för svar, hjälper mej en del på vägen.
Den är betald och har stått i en lada i ett år nu, så det är ingen panik att sälja den. :grin:
wildeside
#4 » 15:53:42, 25-05-2022
Nu är släpet iaf sålt!
wildeside
dea
#5 » 16:18:29, 25-05-2022
Hade varit ett trevligt släp, bara man hade haft körkort för att få använda det så....
Vill du ge en liten hint om vad du fick för det?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#6 » 16:26:52, 25-05-2022
Liten hint? du kan få mer exakt en så 29500:- blev det och det är jag nöjd med...
Bara masa sej till körskolan så löser det sig med ett BE kort. :smile:
wildeside
Återgå till Avyttringar
Användare som besöker denna kategori: BM425 och 1 gäst
