ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
maskintrailer
5 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
robin.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 20:00:43, 17-08-2022
Hembygd maskintrailer. Byggd för min gamla 5 tonnare som jag flyttade ett par gånger med det.
Dock blev den lite för kort och kändes lite vek när jag provade med min 7,5:a så jag rekommenderar den till en typ 3,5-5 tons maskin.
Däcken är ett par år gamla och rullat kanske 5 mil.
Priset är svårt att säga men med tanke på däcken och arbetstimmar och material att bygga något liknande så är väl 20k kanske vettigt? Eller byte mot något maskinrelaterat.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
krokodilen
#2 » 13:37:14, 18-08-2022
Ser trevlig ut men hur går det med stödlasten på denna (och liknande kärror)? Om jag inte minns fel får man lasta 3 eller 3,5t på hitchen överskrider man inte det rejält med denna typ.
Fungerar säkert men blir ev obehagligt.
/C
krokodilen
björken
#3 » 17:00:50, 18-08-2022
Jag är ingen expert, men om man ställer en 5t grävare mitt på kärran och kärran själv väger 1t så blir totalvikten 6t, förutsatt att vikten är jämnt fördelad borde 3t hamna på kärrans hjul och 3t på hitchen. Med tanke på dragets längd borde det gå att ställa maskinen så man flyttar ytterligare ca 1t till bakåt till hjulen?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
krokodilen
#4 » 18:26:45, 18-08-2022
björken skrev:Jag är ingen expert, men om man ställer en 5t grävare mitt på kärran och kärran själv väger 1t så blir totalvikten 6t, förutsatt att vikten är jämnt fördelad borde 3t hamna på kärrans hjul och 3t på hitchen. Med tanke på dragets längd borde det gå att ställa maskinen så man flyttar ytterligare ca 1t till bakåt till hjulen?
Jo men med tanke på maskinens motvikt så kan det bli lurigt att få jämt fördelad vikt men det kanske funkar.
Finns ju massvis med kärror som är konstruerade liknande.
/C
krokodilen
#5 » 21:25:30, 18-08-2022
Resonerade lite som björken, att det inte kan blir mer än tre ton på öglan.
Men då jag lasta 5 tonnaren så larva jag så nära hjulen som möjligt, skopan nerlagd på bordet bakom axel. Då hamnar vikten betydligt mer på axeln.
Är 400 hjul så har för mig att dom är klassade för 3,5 ton stycket så dom klarar det.
Var då inga problem att lyfta vagnen på öglan med en 2,5 tons garagedomkraft.
Minsta traktorn jag drog med var en zetor 8045 och det var då helt odramatiskt.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Återgå till Avyttringar
Användare som besöker denna kategori: Khan och 8 gäster
