Hej på Er,
Har under några år nu funderat fram och tillbaka på om jag ska avyttra min trotjänare. Det är som rubriken säger en MF 240 4wd. 2016 monterade jag en Trima 920 frontlastare på den med joystick-manövrering. Minns inte exakt hur många timmar den gått, men det är inte mycket om man tror på vad mätaren säger. Däcken är slitna och det börjar komma fram en del rost i hytten. Den startar hur lätt som helst och går fint i motor och låda. När jag köpte den så läckte det olja vid bakre vevaxeltätningen och oljetråget, jag bytte dom delarna så den är tät och fin i motorn nu. Dock var jag dumsnål och bytte inte lamellen samtidigt som verkar ha dragit åt sig lite olja, så ibland får man skrapa lite på växeln när man ska lägga i ettan eller backen från stillastående, den kopplar inte alltid ut helt och hållet.
Den är inte registrerad.
Renoverad/ommålad 2015
Finns väldigt få 240 till salu, 4wd är ännu ovanligare och med "modern" lastare finns det knappt någon som det verkar, därför svårt att få en uppfattning om priset. Vad tror ni är ett vettigt annonspris på denna?
