Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Bygga vedklyv-
15 inlägg • Sida 1 av 1
Pettz (trådstartaren)
#1 » 16:46:19, 16-04-2018
Ska till att bygga en vedklyv och har lite frågor (har inte så bra koll på hydraulik).
Jag har följande delar
Cylinder:
utv 80mm
inv 70mm
kolv 45mm
slag ca 1000mm
fastsättning av cylinder oklar då det saknas fästen på den,
dock finns en nersvarvad yta på ca 65mm.
Fungerar det att klämma fast cylindern?
Hydraulagreggat(från en varuhiss):
pumpen som sitter i är märkt.
Sauer Sundstrand
TFP200/11 S C001 F/0D
Någon som vet vad det är för pump?
Ventilpaket:
Nordhydraulic
RM 233
1572 001935
8604 B 175
Går det att använda?
/Christoffer
Pettz
akkamaan
#2 » 03:52:02, 17-04-2018
Cylindern går nog använda. Nersvarvning är nog för montering av ett fäste som kallas mantel-ok. Bra med lång slagläge om man vill klyva långved. Annars är det inget problem att använda den för kortare slag också. Man kan begränsa slaglängden på ett par olika sätt.
Pumpen och ventilen kan säkert ha en möjlig framtid på klyven men vi behöver forska fram specar innan vi vet säkert.
Ett mantel-ok kan en mekanisk verkstad göra enkelt med två stålrörssegment och lite svetsning sen bulta det på cylinder röret.
"ah come on"
Per A
akkamaan
#3 » 06:17:57, 17-04-2018
Ventilen går nog att använda men lite slöseri med 3 spakar om du bara behöver en.
http://www.hydac-na.com/sites/hydac-na/ ... %20230.pdf
Är pumpen komplett med elmotor? Hur många kW?
toker
#4 » 07:10:10, 17-04-2018
Bör gå att svetsa på ett fäste i änden på tub röret då slipper du anlita nån för jobbet.
toker
#5 » 13:22:45, 17-04-2018
Hur ser ett mantel-ok ut? är det två halvor med en spalt mellan och ett bultförband mellan halvorna?
Aggregatet är komplett med motor 4kW 1430rpm, tidigare använt med en enkelverkande cylinder.
Sitter även en elventil där.
Själva pumpen har jag letat men inte hittat några fakta om förutom en som heter pump som heter TFP100 och då ska 11 i beteckningen betyda 11cc/varv, S ska enligt den listan vara positionen för rotationsriktning men då kan väl inte S stämma, C001 F/0D är anslutningarna om jag gissat rätt.
Ventilen kommer nog inte bli permanent utan bytas till enkel när jag sset att allt funkar.
Svetsar jag ett fäste i bakkant så måste jag ha en balk hela vägen bak, vore kanon om det räcker att klämma fast den i den nersvarvade delen och låta cylindern sticka ut bakåt, går det eller kroknar cylindern?
Pettz
#6 » 17:01:52, 17-04-2018
Bilden, Mantelok, den orangea delen är delad mitt på, en perfekt passning mot den nedsvarvade diametern håller cylindern stadigt.
/Rp
fretchi
#7 » 20:02:19, 17-04-2018
Det går alldeles utmärkt att klamma fast cylindern i framkant. I detta fallet är det snarare mer gynnsamt än längst bak :)
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
akkamaan
#8 » 23:43:37, 18-04-2018
Här några exempel på mantelpk eller trunnion som det på engelska.
Dessutom en generell bild på olika alternativ till infästning...
"ah come on"
Per A
akkamaan
#9 » 08:03:29, 20-04-2018
Jag har börjat lite smått men så här har jag tänkt att det ska se ut.
Är det något som ser helt galet ut?
Pettz
toker
#10 » 08:08:17, 20-04-2018
Det kommer behövas förstärkningar under klamman som håller cylindern tex en ändplåt och en livplåt lite längre fram.
toker
igelkottar
#11 » 08:44:29, 20-04-2018
Luta knivens överdel mot kolven, så är det lättare att klyva.
Längsgående plattjärn lite lätt vinklade uppåt på balken underlättar så inte de ramlar av.
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
#12 » 09:28:43, 20-04-2018
toker skrev:Det kommer behövas förstärkningar under klamman som håller cylindern tex en ändplåt och en livplåt lite längre fram.
Så om jag svetsar på en 20mm plåt under klamman och en "klack" som håller emot så inte bultarna får ta skjuvkraften skulle det fungera?
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Pettz
jannejoel
#13 » 10:12:45, 20-04-2018
Det är nog klokt att inte montera kolvstången stumt i tryckplattan utan ha lite möjlighet till rörlighet där. Annars får kolvstången o tätningarna onödiga påfrestningar eftersom det blir glapp i grejorna med tiden.
jannejoel
Maskin: H10 350
akkamaan
#14 » 16:23:11, 20-04-2018
Mantelok I sin egentliga mening avser ledad rörlighet i infästningen mellan oket och balken. Om kragen som håller cylinder röret sitter i en helt stum infästning kommer att ge påfrestnin på cylinder locket om I-balken böjer sig nån/några tiondels grader vid klyvning. Jag skulle definitivt ha en infästning i balken som tillåter flex mellan cylinder och balk. Behöver kanske inte vara ett helt ledat mantelok.
"ah come on"
Per A
akkamaan
#15 » 16:59:45, 20-04-2018
Nu är livplåtar och sidostöd inritade, kniven lutad 5grader mot cylindern.
Pettz
Användare som besöker denna kategori: H16C och 1 gäst
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
