G DÜSTERLOH KM 50/5 - radialkolvmotor
41 inlägg • Sida 2 av 3
Janson1
#16 » 08:23:57, 14-01-2020
Vilken frän gammal hydraulmotor, detta skall följas vidare!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
edgein (trådstartaren)
#17 » 14:16:43, 14-01-2020
AN skrev:Risken är väl att fördelaren har rostat fast. Är nog lite snäva toleranser.
Det du försökte vrida på igår, är det en platta som ligger på toppen av fördelaren? Var det insexpluggar du skruvade ur?
Jag trodde bara det var en ring men det är mycket möjligt att det är en platta ja. Den har som sagt ett "index" att så den måste vara på ett visst ställe. Gissar att det har med distributionen av olja att göra, så kanalerna ligger rätt. Men jag kan ifs inte se att den är gängad. Det stämmer att det var insexpluggar.
Före
Efter
edgein
Maskin: Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
#18 » 14:18:54, 14-01-2020
akkamaan skrev:Börja med att låta fördelardelen dra i sig tunn penetrerande rostlösning ett par dagar, från alla möjliga riktningar.
Tillverka ett verktyg av en stor, helst 3/4" krafthylsa,
Originalets URL: https://cdn.shopify.com/s/files/1/2175/2153/products/7632_540x_f86d485b-7e3d-456f-8cc8-bd72f5771e8c_50x.jpg
som har samma utvändiga diameter som innermåttet på det breda 1cm spåret är långt (3-4 cm??). Skär ur krafthylsan så den passar exakt i spåret. Ta hela rasket till en däckverkstad som har bultknackare för traktor-lastbilshjul. Och prova knacka lös fördelaren så att den åtminstone vrider sig 5-10 grader. sen är det förhoppningsvis bara att arbeta den i vardera riktningen tillsammans med rostlösande olja.
Det där får du gärna visa med hjälp av en bild eller nåt! :)
edgein
akkamaan
#19 » 16:02:45, 14-01-2020
edgein skrev:Det där får du gärna visa med hjälp av en bild eller nåt! :)
En krafthylsa med samma ytterdiameter som längden på det ljusblå spåret. Helst med så liten 6-kantfattning invändigt för att få så stor godstjocklet som möjligt på de två "tapparna" som skall överföra kraften. Om man kan stoppa i en 2-3 cm lång 6-kant stav av samma stålkvalitet och låta denna bli del av "tappen" kan ev göra hela "tappen" starkare
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
AN
#20 » 16:26:09, 14-01-2020
Är plattan på toppen djup? Eller ligger den bara där för att hålla thrusten, eller axialkraften på fördelaren? Vet du vad insexpluggen har för funktion?
Kan du inte värma huset, så kanske det blir lite utrymme mellan fördelaren och huset, så att det inte skär?
AN
akkamaan
#21 » 16:40:20, 14-01-2020
AN skrev:Kan du inte värma huset, så kanske det blir lite utrymme mellan fördelaren och huset, så att det inte skär?
Tror det är alldeles för stor massa i huset för att hinna värmas innan värmen överförs till "ventiledelen"... :klia:
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
akkamaan
#22 » 17:36:36, 14-01-2020
Tror alla såna här fast-rostade delar behöver
•penetrerande rostlösning
•vibration genom hamring
under
•kraftig vridande eller dragande anspänning
Den där stora ringen med hålet som blev skadat är besvärande. Antar att den är gängad utvändigt in i godset på huset.
Låt rostlösning få chansen att verka innan du sätter in "våld"...
Det känns som den 6-7 cm breda plåt-armen du använde inte låg an direkt mot ringen. Därför böjdes skruven och bröts av. Den vridande kraften måste överföras med direkt anliggning mot ringen.
Den skruven/tappen behöver vara av kraftigt stål typ 12.9 eller 14.9 bult. Borrar är hårda men bräckliga.
Hur djupt är det skadade hålet?
Det verkar vara "blötjärn" i ringen. Skulle det gå borra upp nya hål i ringen?
Är materialet djup nog att kunna gängas?
Flera hål runt om på ringen skulle göra det möjligt att anbringa vridkarft på flera punkter=ger möjlighet till högre vridmoment.
Angående de fyra stora hålen där de försänkta insex-skruvarna satt, finns det nån fingängad stålskruv såm skulle kunna passa i dessa hål? I så fal kunde två skruvar i två motstående hål kunna hjölpa till att anbringa motsols vridningskraft som kunde hjälpa ringen att lossna. :klia:
Men som sagt ovan, vibration genom hamring under anspänning är nog nödvändigt när du gör dina försök...
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
#23 » 21:13:20, 14-01-2020
Vilket antiklimax. Bankade på axeln så visade sig att den var lös och relativt orostig. Bankade igår också men då hände inget, nu testade jag från insidan och då gav den med sig.
Det kanske hjälper att jag brukar använda Biltemas silikonsprayn för att rengöra, lösa upp olja osv. Den penetrerar bra har jag fått för mig. Den har relativt högt tryck på strålen och blir rätt så kall, vilket också kan hjälpa.
Vilken fall som är den demonterad nu, kvarstår bara massa rengörande.
Roterande stålborste på kolvar och cylindrar eller hur bör jag göra?
Tack för alla tips!
edgein
#24 » 21:21:32, 14-01-2020
Våtslippapper 1200 finns på Biltema, det tar rosten som inte stålborsten tar.
Med ännu finare kan man kanske få tillbaka original ytfinhet (mellan kratrarna).
http://mixfishing.se/knivmaterial/slipn ... apper.html
akkamaan
#25 » 21:31:07, 14-01-2020
Använd mässingborstar (finns roterande) för att inte riskera repa stålytan...
Sen är ju såna där gröna 3M "disk-tvagor" bra och lagom aggressiva...
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
#26 » 21:50:40, 14-01-2020
edgein
#27 » 21:52:01, 14-01-2020
edgein
akkamaan
#28 » 21:52:59, 14-01-2020
Förr använde vi "kristallolja" för sån här rengöring. Var det riktigt ingrott så fick det ligga i krstallolja någon/några dagar....
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
akkamaan
#29 » 21:57:32, 14-01-2020
edgein skrev:Denna borde funka antar jag.
Exakt
Originalets URL: https://www.jula.se/globalassets/catalog/productimages/256056.jpg
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
akkamaan
#30 » 21:59:46, 14-01-2020
edgein skrev:Tänkte du på typ en sån Akka?
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... te-053502/
Hahaha
exakt en så köpte jag på Walmart igår för $3....
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
Olssons i Ellös
