Jyrrki skrev:Ja jag har dragit av locket på hirschman kontakten för att kunna mäta direkt på när jag aktiverar spakarna. Tänkte också att det skulle kunna vara spänningsfall eller dylikt.spakarna är danfoss egna. Allt satt ihopbyggt i ett kit med spakarna inbyggd i en låda.bara paketet som var löst.
Mvh
Jörgen
Nu vet jag att Hirschman kan ha flera iloka ledare på PVG 32 men att ta av Hirschman-hatten och mäta spänningen som kommer till hatten hjälper föga på en proportionellt styrd el-ventil. Kan fungera på en ON/OFF ventil om spänningen är stabiliserad dvs oberoende av belastning. Ett elektroniskt styrt servosystem pytsar ut en variabel strömstyrka som är proportionell mot spakutslaget. Magnetspolen som styr den hydrauliska servoventilen (proportionellt) för ändrad styrkraft av ampere-styrkan, vanligen variabelt steglöst från ca 150 mA till 500 mA beroende på spakutslag men dessa mät-områden varierar med olika typ och fabrikat av ventiler. Det är den amperestyrkan du skall mäta för att få reda på om elektroniken fungerar korrekt. Vilka värden som gäller för diana ventiler får du läsa dig till i manualerna. För att mäta dessa mA så måste en milli-ampere-mätare kopplas in i serie (inline) med strömkällan magnet-ventilen och mätningen skall ske under belastning av magneten. Inkopplingen av milli-ampere-mätaren kan ske genom att ta isär Hirschman-pluggen. Eller att man köper en passande adapter för mätning under belastning från ELFA för runt tusenlappen
Sen kan du bygga en egen för några "korvören" men det kanske är "överkurs", men om dina kontakter är "udda" Hirschmann så blir det svårt att hitta "köpe-adaptrar". Men en adapter är jäkligt bra att ha redo när systemet spökar på elen...
En lite mer avancerad för mätning av alla tre faktorerna spänning, strömstyrka och resistans (i magnetspolen)
Ännu mera sofistikerad
Sen har den ledande multimeter-tillverkaren Fluke liknande adaptrar men de kostar nog inte bara skjortan, jag antar att man får slänga in kostymen också
