Hjälp tips och råd med hydraulpump+motor
56 inlägg • Sida 4 av 4
AN
#46 » 21:42:57, 13-06-2022
Tom N skrev:Ifall pumpen ovan har inbyggd matarpump eller inte vågar jag inte uttala mig om. Men ofta har dom det upplägget ändå, så man kan bulta på en eller flera pumpar till. För arbetshydraulik etc.
Men sålänge det finns inbyggd matarpump och man inte vill ha fler pumpar så bör det räcka med ett täcklock.
Så kan det ju vara. Inte ovanligt att man hänger på en pump bakom, till annan hydraulik. Men den på bilden tycker jag inte ser ut att ha plats för någon inbyggd matarpump. A och B portarna som man ser på bild ligger väl lite ovanför cylindern på huvudpumpen, och de är ju nästan i nivå där axeln slutar.
Lite killgissning från min sida, men det är sådant man får ta när man frågar på nätet :smile:
AN
Micke-l (trådstartaren)
#47 » 06:27:29, 14-06-2022
Ahha då är jag med ☺️ Tack för hjälpen
Micke-l
Tom N
#48 » 18:54:58, 14-06-2022
Ja, jag kan hålla med om att just den pumpen ser misstänkt slimmad ut i bakkant :razz:
Tom N
Maskin: Buster 400
#49 » 07:55:00, 27-06-2022
Hej
En fråga till.
Har en hydrostatpump med dessa spec
Skulle denna motor bli lämplig?
https://ojanpera.se/sortiment/hydraulik ... r-315-omr/
Alternativt två st av dessa motorer för att slippa kardan
https://ojanpera.se/sortiment/hydraulik ... r-hmp-160/
Micke-l
#50 » 20:00:36, 27-06-2022
Micke-l skrev:Hej
En fråga till.
Enligt specen är det ju en komplett hydrostattransmission, alltså sammanbyggd pump och motor.
Eller möjligtvis en transaxle men det nämns inget om axellast eller vridmoment så antagligen är det väl inte det.
#51 » 20:35:16, 27-06-2022
det är inte så att den har tillval att man kan sätta motor ihop med hydrostaten?
Den kommer från en ransomes 160d har inte ”motordelen” På min pump.
Micke-l
#52 » 22:27:30, 27-06-2022
Visst är det så, finns både pump och motor samt sammanbyggd pump/motor i I eller U utförande (s29-s30). Bra bilder på framsidan samt info i tabellen på sidan 7
https://www.semhidrolik.com.tr/assets/i ... Serisi.pdf
#53 » 22:36:49, 27-06-2022
Vad tror du om motoralternativen jag länkade tidigare ?
Micke-l
#54 » 20:11:44, 06-07-2022
Börja med att räkna ut dragkraft:
Max tryck är 3000 psi, alltså 207 bar.
Motor 315 cc
Teoretiskt vridmoment blir då: Tryck[bar]*Deplacement[cc]/Pi()/20, alltså 207bar x 315cc / 3,14 / 20 = 1038Nm.
Räknar lite konservativt med att 20% försvinner i friktion, vridmoment blir då 0,8 x 1038Nm = 830Nm.
Räkna med att kedjedriften har en verkningsgrad på ca 0,9. Axlarna har kanske 0,95
Alltså 830Nm x (kedjehjul1 / kedjehjul2) x 0.9 = axelvridmomentIN[Nm]
AxelvridmomentIN[Nm] / axelutväxling x 0,95 = hjulvridmoment[Nm]
hjulvridmoment[Nm] / hjulradie[m] = dragkraft[N]
dragkraft[N] / 9,81 = dragkraft[kg]
#55 » 20:29:58, 06-07-2022
Räkna sedan ut hastighet:
Anta följande volymetriska verkningsgrad:
0,95 för pump
0,9 för motor
Pumpvarvtal[rpm] x pumpdeplacement[cc] x volumetrisk verkningsgrad / 1000 = flöde[lpm]
Alltså pumpvarvtal[rpm] x 15cc x 0,95 = flöde[lpm]
Flöde[lpm] / motordeplacement[cc] x 1000 x volumetrisk verkningsgrad = varvtal[rpm]
Alltså Flöde[lpm] / 315cc x 1000 x 0,9 = varvtal[rpm]
Varvtal[rpm] x (kedjehjul1/kedjehjul2) = varvtal[rpm] in på axlarna
Varvtal[rpm] in på axlarna / axelutväxling = hjulmotorvarvtal[rpm]
Hjulmotorvarvtal x hjuldiameter x 3,14 = hastighet[m/min]
hastighet[m/min] x 60 / 1000 = hastighet[km/h]
#56 » 06:25:15, 08-07-2022
Tack så mkt för hjälpen :grin: .
Med vänlig hälsning,
Micke-l
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
