sebbe stålkula skrev:Hej
Var och köpte mig en Hemmabyggd vedklyv igår och när jag servade den så var det mycket
svart dynga i botten av tanken.
Den orkar bygga
tryck till överströmmaren öppnar men går rätt långsamt . Idag sitter där en 8 cc bosch
kugghjulspump med en 1440 2.2 kw motor .
Jag blev intresserad av flowfits dubbelpumpar men säljaren säger att det inte kommer funka
Denna pumpen
https://www.flowfitonline.com/categorie ... t-3600-rpm hade jag tänkt mig
när båda stegen är inkopplade är den på 16 cc och enligt den uträckningen jag hittade på internet borde den dra cirka 1800 watt vid 1440 varv och runt 45 bar när den kopplar ifrån stora delen och bara kör på den lilla 4.3 cc upp till mina önskvärda 160 bar. Dock tycker flowfits kundtjänst att den stora ligger och drar så jag bara har 300 watt att öka med den lilla. borde inte denna symbolen göra att den stora ligger drar bara effekten från rundpumpningen utan större
motstånd så jag kan fortsätta min tryckstegring med lilla delen
eller tänker jag helt fel. anlednigen att jag är intresserad av denna pumpen är bra
flöde under fram och tillbaka samt skulle jag vilja ha mer fart i framtiden kan jag uppgradera till en 2 polig motor och 4 kw
sen tänkte jag ansluta pumpen till denna
ventil https://www.ikh.se/sv/monoblockventil-v ... RMQAvD_BwE för att få mer fart under körningen men den kräver kanske högre tryck än 45 bar för orka köra fram kolven med regenerering.
Sist lite bilder på klyven
Hoppas ni kan förklara var jag tänker fel för det begriper jag inte riktigt av flowfits kundtjänst
MVH sebastian
Att kombinera 2-stegs pump med regenerationsventilen är ingen bra ide utan en riktigt dålig ide.
Regenerering kräver balanserade dimensioner på kolven, om kolvstången är relativt klen så blir regenflödet väldigt högt.
Exempel på din 2-stegs 16 GPM pump (60.5 L/min)
En cylinder med en kolvarea på "100%" och en kolvstångsarea på "25%" (tex 80 mm kolvdiameter och 40 mm kolvstångsdiameter) ger för utåtgående kolvrörelse ett totalt flöde, (pumpflöde plus regenflöde), på ca 242 L/min (4x60.5=242), och din regen
riktningsventil är klassad för max 80 L/min.
Väljer du du en cylinder med relativt grövre kolvstångsdiameter så minskar regenflödet på utåtgående rörelse MEN det ökar returflödet på inåtgående rörelse. Analogt, om du väljer en relativt mindre kolvstångsdiameter så ökar regenflödet på utåtgående rörelse men minskar returflödet på inåtgående rörelse.
Vad som kommer att hända när du kör regen är att det kommer att gå så tungt att driva 242 L/min (ca 4 L/sec) genom 1/2" portar på riktningsventilen så att din 2-stegspump kommer att tvingas ner på lågt flöde/högt tryck och då är vitsen med regen-ventilen helt eliminerad.
Fö varje 10 bar tryckfall kommer du då med regen att få 4kW effektförlust>>>värmeutveckling i hydrauloljan
Du måste välja antingen/eller vad gäller 2-stegspump respektive regen-ventilen.
Regen funkar bäst på funktioner som inte kräver pumptryck för att skapa snabb rörelse utan tar hjälp av gravitationen men kan också vara en billig lösning på en vedklyv under rätt dimensions förhållanden på cylindern och rätt storlek på pumpen
Det finns externa regen-ventiler som kan installeras mellan en konventionell riktningsventil och hydraulcylindern.
Sun Hydraulics har automatiska regen-ventiler
Men den i särklass bästa lösningen är 2-stegs pumpen.
Concentric (fd Haldex-Barnes), är ett Svenskt företag som är världsledande på 2-stegspumpar i rätt budget-segment för vedklyvar.
PS. Som de andra redan påpekat, FlowFit har fel. Den större pumpen kommer att avlastas helt utan någon större effektförlust
