bert skrev:Men om du sänker varvtalet för och få mindre utmatning så minskar väl även varvet på spridarvalsen?
Det är sant, om jag sänker varvtalet på pto-axeln sänker jag ju hastigheten på både utmatning och rotor. Jag skall försöka att göra en uträkning på vilka utväxlingar jag behöver för att utmatningen inte skall gå för fort, har ju fått en del förslag här på forumet.
Så här ser det ut när jag tagit bort en del av kugghjulen och lite annat. Jag tänker mig att använda de tre axlarna. Längst till vänster kommer kraften in, i mitten tänker jag mig första nedväxlingen, till höger sker den andra nedväxlingen, det är den axeln som går till drivningen av utmatningsmattan. Men kanske är det så att jag inte kan få tillräckligt stor nedväxling för att det skall fungera?
