Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Parallellkoppla cylindrar och regenerering
34 inlägg • Sida 2 av 3
akkamaan
#16 » 05:31:40, 23-11-2022
mpersson76 skrev:AKKAMAAN;
Bra observation! Jag hade förenkat skissen och utelämnat själva kopplingen av klyv resp. Retur regen. för att inte röra till det ännu mer för mig själv :lmao: !
Med måttliga 1.45ggr regen. på klyvrörelsen kan man väl göra en hybrid, kortsluta en cyl. mot tank vid retur och regen. för klyvrörelsen. Får då 2.1sek retur och 4.6sek högfart, 6.8sek lågfart och om man överlastar motorn en aning, 6.9ton/10ton.
kan man väl är ett ganska grundlöst antagande... Tyvärr så är det väldigt svårt att argumentera med dig när du är så långt bortom "rim och reson" med dina ideer.
Hur ska vi förstå något som du inte kan förklara så du förstår det själv??
Tror du skulle "må bäst av" att ta i sär all du har på ritbordet och rita upp en normalt system med en cylinder och sedan kan vi diskutera vad du "kan uppnå" med den andra cylindern. Just nu tror jag du har en ide om att uppnå något "magiskt" som är praktiskt omöjligt.
Så frågan är vad och vilken effekt du egentligen försöker uppnå med cylinder #2 mer än att bara få den ur "bra att ha lådan" ???
"aw come on"
Per A
akkamaan
mpersson76 (trådstartaren)
#17 » 06:12:27, 23-11-2022
Tråkigt att det uppfattas så. Jag kunde ingenting om regenerering och tänkte bolla lite idéer, "det går inte eller ingen bra idé", då brukar jag vilja ta reda på mer.. Klart att det är en dålig lösning fel applicerat med de höga flöden det innebär.
Jag kan absolut bygga med rätt grejer, och en cylinder.
Att använda två var inte ett försök till nåt magiskt,,bara att utforska om man kan snabba på låglaströrelserna, även med rätt grejer vill man ju ha de rörelserna så snabba som möjligt.
mpersson76
akkamaan
#18 » 07:38:21, 23-11-2022
mpersson76 skrev:Tråkigt att det uppfattas så. Jag kunde ingenting om regenerering och tänkte bolla lite idéer, "det går inte eller ingen bra idé", då brukar jag vilja ta reda på mer.. Klart att det är en dålig lösning fel applicerat med de höga flöden det innebär.
Parallellkoppla båda cylindrarna är enkelt då de har samma slaglängd. Sen parallellkopplar du regen på båda cylindrarna då får du motsvarande en cylinder med diameter 123.8 mm och kolvstångsdiameter 70.7 mm och följande prestanda med och utan regen...
Här är ett kalkylblad du kan använda LÄNK
"aw come on"
Per A
akkamaan
#19 » 08:16:35, 23-11-2022
Jag är med på dina ideer och det kommer funka.
Först fick jag inte till det men efter men efter 43+37-56=24 så räcker nog kraften till.
I din sista skiss står det 63 l till tank o det är fel borde väl vara bortåt en halv kubik?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#20 » 11:31:12, 23-11-2022
AKKAMAAN;
Tackar, det var ett användbart verktyg! Jättebussigt :shake_hands: ! Gör man så blir det väl halva regenflödet per cylinder? I Så fall blir det ju mer hanterbara flöden.
Tanken med min idé var att kunna regenerera returen för att snabba upp den också. Och i minn enfald tänkte jag att det skulle bli mindre flödesproblem om man anve bara en -sida..
mpersson76
#21 » 15:15:18, 23-11-2022
Korrekt, 63 skulle inte ha varit där.
Jo, det får inte bli mkt mottryck innan 7.5kw blir för lite effekt.
mpersson76
akkamaan
#22 » 17:34:00, 23-11-2022
Regenerering fungerar bara på differentialcylindrar dvs cylindrar med en kolvstång com går UT på ena sidan. Liksidiga cylindrar, är såna med kolvstång i båda ändar. Samma sak gäller hydraulmotorer.
När en differentialcylinder arbetar IN så verkar trycket på en yta runt kolvstången. När den arbetar UT så arbetar den på en lika stor yta PLUS kolvstångsarean. Om man samtidigt låter pumptrycket verka på kolvens båda sidor så är det kolvstångsarean som blir den positiva netto arean. Nån sån "PLUS" positive netto kolvarea finns inte vid inåtgående rörelse. Det är istället en negative netto area jämfört med utåtgående rörelse. Oavsett hur många inåtgående cylindrar du kopplar in parallelt.
Flödesförstäkning vid retur på plus-sidan vid inåtgående rörelse kan orsaka stora problem om kolvstången är relativt grov jämfört med cylinder diametern. Man rekommenderar inte regenerering på differentialcylindrar där där kolvstången har grövre diameter än HALVA cylinder diametern. Så dian cylindrar eller att kolvstångsarean helst inte ska vara större än 25% av kolv/cylinder arean.
Dina kolvar har följande area proportioner
50²:90²= ca 31% resp 50²:85²= ca 35‰ (behöver inte π när jag beräknar detta då π bara är en konstant)
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#23 » 18:35:32, 23-11-2022
Det har varit många trådar om regenerering
Tog ett screen shot på den här kommentaren från 2009 av @nomis... Kan dock inte hitta igen tråden...
Här en tabell som visar hur den relativa kolvstångdiametern (egentligen arean) påverkar regenerativ c drift av hydraulcylinder
Här en hydraulisk tankenöt om regenerativa flöden
"aw come on"
Per A
akkamaan
#24 » 21:50:21, 23-11-2022
Mycket intressant! Det blev mycket tydligare för mig varför det inte blir bra!
Nu slapp jag testa och bli missnöjd, min idé att regenerera inåtgående rörelse är skrotad!
Tack för engagemanget i mina vilda idéer!
mpersson76
Stridis2
#25 » 22:10:57, 23-11-2022
Verkar som det är viktigt för dig med två hastigheter i båda leden. Så vitt jag förstår så ger "min" idé möjlighet till snabbgång både utåt och inåt... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
akkamaan
#26 » 22:17:12, 23-11-2022
Stridis2 skrev:Verkar som det är viktigt för dig med två hastigheter i båda leden. Så vitt jag förstår så ger "min" idé möjlighet till snabbgång både utåt och inåt... :vissla:
Rita upp och förklara istället för att "prata om Jesus" som ingen har sett...
"aw come on"
Per A
akkamaan
Stridis2
#27 » 22:41:05, 23-11-2022
Jag tyckte jag hade förklarat relativt tydligt i mitt förra inlägg. :klia:
Stridis2 @ [Allmänt] Parallellkoppla cylindrar och regenerering
Ska se om jag kan göra något som över huvud taget är läsbart i morgon kväll (borde ha sovit för en timme sedan...). Tyvärr har jag inga program för att rita hydraulfunktioner och för hand blir mycket kladdigt. Jag brukar skoja om att jag inte ens kan kalkera av en streckgubbe! :mrgreen:
Men jag ska försöka göra en enkel kladd om tiden räcker till.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#28 » 00:38:20, 24-11-2022
Mina erfarenheter från min klipp, som har helfart och tryckstyrd växling till 50% hastighet, säger att snabb retur och snabb anläggning av kniven spar mycket tid. Sen är det förvånande stor del av själva klippningen som går tillräckligt lätt för den ska växla upp igen, spar också tid. Några sekunder per slag låter löjligt men på ett par tusen slag slipper man en hel del onödig väntan.
Din idé har det som behövs, jag uppfattade den så här:
Enkelt att lösa styrningen med två 4/2ventiler, en ställbar tryckbrytare och två microswitchar på riktningsventilen för in/ut.
mpersson76
akkamaan
#29 » 01:09:54, 24-11-2022
mpersson76 skrev:Bild
Nu köper jag din ide. Det där fungerar bra :thumme:
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#30 » 20:04:32, 24-11-2022
Om du vill kalkylera vilka olika prestanda alternativ man kan erhålla med 2 parallella hydraulcylindrar de båda cylindrarna kan köras regenerativt tillsammans eller var för sig så knåpade jag ihop ett litet kalkylblad LÄNK för detta. En liten finess är att du också får fram ersättningsmått för cylinderdiameter och kolvstångsdiameter om du vill ersätta 2 cylindrar med 1 cylinder
Hör av er om nåt inte fungerar i kalkylbladet!
"aw come on"
Per A
akkamaan
GMH Maskininspektioner
Köphuset
