Hydraulcylinder- typ av låsning ?
26 inlägg • Sida 2 av 2
Sloefus
#16 » 12:20:32, 25-11-2022
Tack för hjälpen, vad hade du valt för storlek? 3/32 blir 2,4 mm och 1/8 blir 3,18mm.
Glappar det med 2,4 så kanske det är bättre och tvinga 3,18mm.
Sloefus
Maskin: Volvo bm 650 ålö quicke 3030
#17 » 13:48:05, 25-11-2022
Ingen av dom egentligen, det slog mig inte att det var ett mm mått.
Ring eller mail nån cylinderreparationsfirma, Nevo maskin t.ex. https://www.nevomaskin.com/
Sloefus
#18 » 16:08:51, 25-11-2022
Har frågat runt hos 10st olika idag, både nyproduktion och begagnatfirmor. Tyvärr ingen tur. Får väl svetsa ihop den och köpa en ny nästa gång
Sloefus
AN
#19 » 16:50:06, 25-11-2022
Har du tillgång till en planslip? Vi tog en 3mm plåt ock kapade till remsor. Minns inte om vi tog vinkelslipen eller sticksågen. Men då blev de ju remsor som var nästan rätt. Sedan lades de på magnetbordet, och slipades till exakt dimension.
Det kan ju en mekanisk verkstad eller yrkesskola göra annars kanske?
För montering användes buntband som kliptes till rätt dimension för att passa i spåren.
AN
Sloefus
#20 » 15:47:04, 28-11-2022
Tror det blir fräs eller planslip.
Hade ni buntband i spåren så gummipackningarna på kolven och oringen på ändlocket kunde gå förbi spåren?
Sloefus
AN
#21 » 17:50:59, 28-11-2022
Sloefus skrev:Hade ni buntband i spåren så gummipackningarna på kolven och oringen på ändlocket kunde gå förbi spåren?
Jo. För du har väl modellen som visas i inlägg 2, inte modellen som TS har?
Buntbanden lades i spåren så cylinderröret blev "slätt" invändigt, och drogs sedan ur.
Den finns även modeller som har fasade spår, så att man sk kunna montera utan att lägga något i spåret, då är bara över kanten på spåren vassa.
AN
akkamaan
#22 » 18:03:56, 28-11-2022
Fasat spår i cylinderns insida är för att underlätta monteringen av cylinderlocket. Dvs när locket skall tryckas in. För att dra ut locket utan problem och skador på O-ringar i locket och kolvtätningar så behövs en fasad monteringstråd som exakt fyller spåret i cylindern.
"aw come on"
Per A
akkamaan
AN
#23 » 18:16:07, 28-11-2022
Jo precis.
Men när man demonterar brukar man ju byta packningarna, så då har jag låtit dem bli förstörda.
Så jag använde aldrig buntbanden vid demontage.
AN
akkamaan
#24 » 18:54:31, 28-11-2022
AN skrev:
Jo precis.
Det kan gå bra att taisär ikl skador på tätningarna om det är rätt typ av kolvtätning. Men en del tätningar med utstickande manshett kan haka fast i den skarpa spårkanten och då är det svårt att ta isär
Med den här typen går det bra
Medan det är betydligt mera problematiskt med den här typen
"aw come on"
Per A
akkamaan
AN
#25 » 19:17:51, 28-11-2022
Använde bara buntband vid montage menade jag.
Kan säkert gå att demontera utan skador, men jag såg ingen poäng i det, demonterade ju för att byta tätningar. Så de gamla fick gå sönder bäst de ville.
AN
Sloefus
#26 » 01:09:35, 02-12-2022
Gick fint att få i tätningarna med buntband trots det var såna utstickande. Men sen sket det sig nog för oringen. Den såg hel ut efter första och andra spåret, inga fasade kanter, men sen när vi började snurra i låstrådarna såg vi en del gummirester från oringen.
Får se när vi provkör om det är tätt, annars tar jag svetsen o tätar med. Köper en ny kolv nästa gång det strular
Sloefus
