Tack för svar och synpunkter!
Definitivt karaktär av plast, sån riktigt hård och seg plast som blir vit när man vrider den. Talar det för eller emot kolvtätning? Det första jag tänkte var också kolvtätning. Spontant tycker jag dock att bitarna ser ut att komma från något mindre. Jag tänkte typ en tätning till en av kranarna eller något sådant. Men det kan vara önsketänkande
Säkerställt vet jag inte men jag körde funktionerna i "botten", då hörde man att motorn sakade lite och så fick jag ett värde på manometern. Jag testade tilt upp/ner samt lyft upp och även lyft ned. Tyckte att jag fick samma värde på alla, ca 25 bar. Men lyft ned är inte bra att testa på? Hur kommer det sig för en som inte förstår?
Såhär tänker jag då, om det ska gå ihop borde det vara minst två tätningar som är väck. Minst en tätning i varje cylinderpar eftersom värdet är samma oavsett funktion som körs. Kan det resonemanget stämma?
