Monsun Hv03 ventil pakke
- Fler Àn 1 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: hitachi. valtra, David Brown
Hei.
Jeg har et hogstagregat med MT H03 ventil pakke. den er nÄ bygd for konstant trykk variabelpumpetrykk. Jeg KjÞrer den pÄ Gravemaskin og vil gjerne bygge den om til rundpumping. Det skal da vÊre mulig og bytte ut en styrings i blokka slik at den slipper igjennom retur olja.
HÄper noen har en slik ventil liggende.
PÄ forhÄnd takk
PÄ forhÄnd takk
- akkamaan
- Fler Àn 500 inlÀgg
- Maskin: Skotarna ĂSA/BM SM 868, ĂSA 250, Kockums 850 i övrigt allĂ€tare
Re: Monsun Hv03 ventil pakke
Har du rent konstanttryck eller avlastat konstanttryck. Avlastat konstanttryck gör att pumpen gÄr ner pÄ lÄgtryck nÀr ingen funktion anvÀnds. Om du har avlastat konstanttryck sÄ mÄste sliderna bytas ut. Om du har rent konstanttryck sÄ kan det rÀcka med att plocka port en pluggad serienippel pÄ HV03 paketets retursida.
Att byta slider kan bli kostsamt dÄ de knappast finns att köpa idag...
Vilken typ av maskin sitter detta pÄ eller har suttit pÄ?
"aw come on"
Det bÀsta lÀrandet kommer nÀr man undervisar
Per A
Per A
- Fler Àn 1 inlÀgg
Hei takk for svar.
ja jag har konstant trykk. sÄ jeg tror ogsÄ at det er lÞsningen og plukke bort en plugg. Bare undrer litt hvor hvor den er og hvordan den ser ut. Og om jeg mÄ ha en annen type plugg i stellet
Det er er 948 agragat sÄ har vel sittet pÄ en valmet en gang i tiden. Jeg har den nÄ pÄ en hitachi 135
- akkamaan
Det bÀsta Àr om du kan lÀgga upp nÄgra bilder pÄ ventilpaketet dÀr man kan se returanslutningarna (minst tvÄ stycken) Om det Àr rent konstanttryck sÄ ska den som mina röda pilar pekar pÄ vara pluggad och retur skall komma ut ur porten min blÄ pil pekar pÄfelgen reodor skrev:Hei takk for svar.
Min sprÀngsiss bild visar ingen serienippel men pos#1 Àr den adapter som ska ersÀtta den pluggade serienippeln. sedan pluggar du adaptern pos #1
"aw come on"
Per A
Per A
- GC59
- Maskin: Ford 5000 , Deutz.
- Moderator
Ăr inte konstanttrycks sliderna vĂ€ldigt trĂ„nga i opencenterkanalen?
- akkamaan
KorrektJac skrev:Ăr inte konstanttrycks sliderna vĂ€ldigt trĂ„nga i opencenterkanalen?
Avlastat konstanttryck har trÄnga slider för det fria genomloppet. Typ open center med trÄng passage, SlÀpper bara igenom ett signalflöde pÄ nÄn/nÄgra lite per minut. NÀr signalflödet klipps i början av spak/slid utslaget (nÄgra 10-dels mm) sÄ byggs tryck signal bakÄt mot tryckkompensatorn som dÄ lastar pÄ pumpen för högtryck. NÀr signalledningen till tryckkompensatorn Àr trycklös (alla slider i neutrallÀge) sÄ arbetar pumpen pÄ ett stand-by lÄgtryck, vanligen runt 25-30 bar.
Jag gjorde medvetet skillnad pÄ konstanttryck och avlastat konstanttryck
"aw come on"
Per A
Per A
- Fler Àn 1 inlÀgg
hej igjen. inte dom besta bild jag hadde nu, ska prova ta bedre i morgen
takk
Hroar
takk
Hroar
- akkamaan
SĂ„ hĂ€r ser sliderna ut för OC CF (öppet centrum konstantflöde) respektive OC CPU (öppet centrum avlastat konstanttryck) i Parker F130 ventilJac skrev:Ăr inte konstanttrycks sliderna vĂ€ldigt trĂ„nga i opencenterkanalen?
"aw come on"
Per A
Per A
- Fler Àn 1 inlÀgg
her er nogra bilder
- Fler Àn 1 inlÀgg
Da fungerer det. Jeg tok ut viderfÞringsnippel som satt i gavel enden. Det var en tett plugg. Jeg boret et hull i den og satte den tilbake. Vips sÄ var det rundpumping. Fungerer helt perfekt nÄ.
