ErsÀttningsventil lyftbord
Diskutera hydraulik i allmÀnhet hÀr
pappabj0rn
Fler Àn 1 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
#1
InlĂ€gg av pappabj0rn  (trĂ„dstartaren) »
Hej
Jag har ett litet 1000kg lyftbord i garaget dÀr spolen pÄ ventilen som slÀpper trycket har gett upp.
Idag sitter en Hawe WR 2-1 dÀr, och jag har pratat med Hawe som kan ordna en modern ersÀttare (GR 2-12-WGM 230) för 590 euro netto och 8-9 veckors leveranstid.
Jag tÀnkte bara kolla om nÄn har nÄn idé om billigare alternativ?
Jag gissar att det blir svÄrt med mindre Àn att man hittar nÄt begagnat.
Kopplingsblocket som ventilen sitter monterad pÄ har ju ocksÄ en reduceringsventil som man behöver ersÀtta om man ska gÄ pÄ en annan lösning.
Just nu har jag lyckats fÄ ner bordet igen med en fullösning med ett snöre och en trÀbit (trycker pÄ en manuell "override"-knapp), men det Àr ju inte idealt iom att det ÄsidosÀtter klÀmskyddet.
/pb
Re: ErsÀttningsventil lyftbord
#2
InlĂ€gg av Jac »
Kan du posta lite bilder pÄ grejorna?
pappabj0rn
Fler Àn 1 inlÀgg
#3
Visst. Inga bra vinklar men man ser iaf hur skitigt det Àr :)
AnvÀndarens profilbild
P-son83
Fler Àn 10 inlÀgg
Maskin: Everun ER06 2016
#4
InlĂ€gg av P-son83 »
Kollat att elektroniska biten fungerar?
Skickat frÄn min AC2003 via Tapatalk
//Andreas
pappabj0rn
Fler Àn 1 inlÀgg
#5
Mja, jag försökte mÀta spolen men fick ingen kontakt, men jag inser nu nÀr jag lÀser databladet för ersÀttaren att det sitter dioder i den, sÄ jag kan ha mÀtt fel.
Jag fÄr dubbelkolla. Kan ju mÀta att jag fÄr spÀnning fram istÀllet för att försöka mÀta spolen.
Men jag tror ÀndÄ det Àr spolen, för nÀr jag aktiverade den sista gÄngen surrade den lite (som den brukar göra) vid aktivering, men sen tilltog surret för att abrupt sluta.
#6
InlĂ€gg av Jac »
Kolla sÄ att inte trÄden Àr av precis vid kopplingen, har du tur gÄr det att fixa för en hÀndig.
Du kan ju höra med hydraulikbyrÄn, dom har mÄnga spolar: https://www.hydraulikbyran.se/category/magnetspolar
Du kan ocksÄ höra med nÄn lindare verkstad som lindar om elmotorer, kanske finns nÄn som Àr villig att linda om den.
OIssons har billig ersÀttningsventil med 230V som tillbehör.
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... ronventil/
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... il/magnet/
”Reduceringsventilen” i blocket Ă€r nog en shockventil. Det finns att köpa separat men det blir lite mer ombyggnad dĂ„.
P-son83
Fler Àn 10 inlÀgg
#7
Kolla som sagt först och frÀmst att du har spÀnning fram med kabeln lös.
Sen Àven med kabeln ansluten pÄ spolen.
Dumt att lÀgga en massa pengar pÄ nÄgot som inte Àr trasigt
Har du tur, sÄ Àr det bara en knapp, glappkontakt eller kabel
//Andreas
pappabj0rn
Fler Àn 1 inlÀgg
#8
Nej, det finns spÀnning fram. I alla fall sÄ lÄngt jag kan mÀta, dvs kopplingsdosan i bordet. Kabeln till ventilen Àr fast ansluten, sÄ jag kan inte mÀta avbrott i den. Men som sagt ang ljudet vid feltillfÀllet sÄ tycker jag det kÀnns rimligt att den gav upp, inte att det Àr anslutningsproblem.
Antar att nÀsta steg blir vÀl ta loss ventilen och se om man kan meka isÀr den. Ser inte ut att vara gjord för att servas, men pÄ nÄtt sÀtt har de ju fÄtt ihop den.
Fler Àn 500 inlÀgg
#9
InlĂ€gg av torbjorn_forsman »
Även om det nu finns dioder i den sĂ„ det inte gĂ„r att ohmmĂ€ta den med en multimeter som bara lĂ€gger ut nĂ„gra tiondels volt, sĂ„ finns det ju andra saker du kan prova för att verifiera spolen.
T ex lossa en kabel vid kopplingsdosan och lÀgga en amperemeter i serie för att se om den drar ström överhuvudtaget.
Är det 230 V AC som spolen matas med eller nĂ„gon annan spĂ€nning?
TÀnk pÄ att tvÀtta rent ordentligt runt om innan du börjar skruva med hydraulikprylar, sÄ du inte riskerar att fÄ in skrÀp nÄgonstans. En ordentlig avspolning med hetvattentvÀtt kan nog vara bra till att börja med.
P-son83
Fler Àn 10 inlÀgg
#10
Men om du inte har spÀnning fram till kopplingsdosan som solenoiden Àr kopplad till sÄ börja med att lossa kablarna till solenoiden i kopplingsdosan, " starta om" elektroniken och mÀt igen.
Fortfarande ingen spÀnning?
Finns sÀkringar?
Har du spÀnning vid manöverknap?
Du nÀmnde klÀmskydd, dÄ borde det finnas nÄgon typ av givare och en relÀbox.
Innan du kan fÄ fram spÀnning till solenoiden i kopplingsdosan utan solenoiden inkopplad, sÄ Àr det inte lönt att fundera pÄ en ny solenoid/ventil !!
Är det mĂ€rkt vad det skall vara för spĂ€nning till solenoiden?
//Andreas
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "[AllmĂ€nt] Hydraulik"
