Poclain
5 inlägg • Sida 1 av 1
Larry (trådstartaren)
#1 » 22:36:00, 21-03-2006
Har en Poclain Lc80 -72 som har den egenheten att det tar några sekunder innan skopskaftet reagerar när man ska dra skopan åt sig men den fungerar som det ska i övriga rörelser. jag har rengjort ventiler men inte hittat något fel.är det någon som varit med om något liknande?
är intresserad om det är någon som har koll på hur och var man kollar och ställer in hyd.systemet.
Larry
1 inlägg
niklas volvo
#2 » 22:44:38, 01-04-2006
Hej! Har haft en Poclain 90 och en 75 och det var likadant på dom, tog nån sekund för stickan att reagera när man drog den åt sig!
niklas volvo
Anton
#3 » 11:05:26, 02-04-2006
Larry skrev:Har en Poclain Lc80 -72 som har den egenheten att det tar några sekunder innan skopskaftet reagerar när man ska dra skopan åt sig men den fungerar som det ska i övriga rörelser. jag har rengjort ventiler men inte hittat något fel.är det någon som varit med om något liknande?
Hej och välkommen till Maskinisten!!
Det finns på samma sida lite längre ner ett inlägg om Poclain(inställning av hydraultryck på) Kolla om det kan hjälpa Dej!!
Vad det gäller fördröjning av skaftrörelsen har vi haft samma problem på Åkerman tex H11. Där monterade vi en strypbackventil vid röret till minussidan på kolven. Det finns såna ventiler med skärringskoppling.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Holger
#4 » 16:42:20, 02-04-2006
Jag tror att Anton menar detta inlägg:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=882
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Tobias
#5 » 00:02:13, 05-04-2006
Haha skrattretande.. jag har en poclain också och jag har samma problem... du menar alltså anton att man ska sätta en strypbackventil på den sida av kolven som fylls när man viker ut stickan? har nämligen haft isär min kolv och det sitter nån form av strypning där man monterar hydraulröret på kolven men den verkar inte räcka då alltså..?
Tobias
Maskin: Schaeff hr18
Användare som besöker denna kategori: clas_f och 4 gäster
