Åter efter en helg med maskinen.
Måste tyvärr meddela att bommen "sjunker" även vid
bom ner.
Kan ju fortfarande vara så att chockventilerna läcker båda två. Det ska testas men inte just nu.
Har gått över till att fundera på "klenheten" igen. Körde ganska hårt med maskinen i helgen och fick upp temperaturen på hydrauloljan så att slangar och rör var märkbart varma. Skulle gissa på ca 50grader. Vid denna
temperatur var den så klen att den började få mycket stora problem att lyfta grävaren till och med på fullgas.
Eftersom både lastaren och grävaren lider av samma klenhet blir jag mer och mer säker på pumpen.
Kollade idag med Lundberg Hymas. En ny pump kostar 5500:- +moms. Det var betydligt mindre pengar än jag trodde.
Kan övertrycksventilen i ventilpaketet till lastaren och samma
ventil i paketet till grävaren båda vara felinställda på ett för lågt
tryck?
Kan detta inställda tryck dessutom bli lägre när oljan blir varm? Om inte kan det vara något annat än pumpen?
Kan jag med skaffa en ny pump utan att göra bort mig totalt. Jag tror det. Vad tror panelen?
Anledningen till att jag tjatar om denna pump är att det är en betydande investering. Och med arbetslös sambo är det inte guld och gröna skogar direkt.
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre.
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
