Hej,
Jag har tänkt bygga mig en verkstadspress (~15-20Ton).
Jag tänkte att jag ger er den information ni kan behöva om komponenterna först och tar min fråga sen.
Hydraulaggregatet jag köpt har två pumpar, en med högt flöde och lågt tryck och en med lågt flöde och högt tryck.
Sen har den lite andra funktioner också (nivåvakt, filtervakt, luft/fuktskydd mm.).
Originalets URL: http://magnus.e-s.se/ppack/ppack1.jpeg
Datablad för pumparna finner ni här: Pump1 och Pump2
Pumparnas modellbetäckning är Pump1: A10VSO28DR/30R-PPA12K01 och Pump2: 1PF2G240/00xRR20MR (AZPF-1X-00xRRR20MB)
Elmotorn är på 5.5kW och snurrar på 1450rpm.
Cylindern har 140mm yttermått, kolvstången är 50mm och slaglängden är 500mm.
Originalets URL: http://magnus.e-s.se/ppack/all.jpg
Jag skulle säga att jag har grundläggande förståelse hur hydraulik fungerar, men skulle behöva era åsikter/synpunkter på hur jag bäst bygger mitt system.
Jag är inte säker på om det finns något returfilter inbyggt i tanken (även om det verkar finnas en filtervakt), så ett sådant hade jag tänkt skaffa, om någon skulle ha synpunkter på det.
När jag läser databladet för den stora pumpen, så verkar den dra riktigt mycket effekt vid högre tryck (180+ bar), räcker min motor till att driva pumparna?
Sen undrar jag hur jag ska koppla så jag använder båda pumparna samtidigt? Jag kommer ju behöva ett ventilblock så jag kan styra cylinderkolven upp och ner.
Så, vad tror ni? Går det att lösa detta?
Mvh
Magnus
