Vedklyv beter sig konstigt vid retur - oljud från ventilen
6 inlägg • Sida 1 av 1
Bo Gunnar Andersson (trådstartaren)
#1 » 16:31:48, 08-12-2013
Hembyggd vedklyv. Kpl hydraulaggregat och cylinder kommer från en begagnad industrimaskin dock nästan nytt.
Ventilen är el-styrd i båda riktningarna (240V). Vid returkörning händer det (ca 5% av klyvningarna) att ventilen för ett himla oväsen, returslangen vibrerar och kolven går långsamt. Verkar som att plungen i ventilen kommer i självsvängning? Jag har monterat pump med ungefär dubbelt så stor kapacitet som original.
Vad kan jag göra för att slippa problemet?
Se: http://youtu.be/-Bdf_9Vcb9M
Bo Gunnar Andersson
dc_lindberg
#2 » 17:27:10, 02-01-2014
...pumpar den inte luft?
Det där är ju kraftigt trycksvängningar som du visar på youtube klippet...
Vilken hydraulolja använder du?
Finns det övertycksventil ss ex., på ALKO 5200 för att släppa ut luft ur kolven?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 17:55:42, 02-01-2014
Några bilder från området runt ventil & pump skulle inte skada, eventuellt finns en lasthållningsventil inblandad som kan ge självsvängning likt detta.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 19:14:40, 02-01-2014
Skall se om jag kan få några bilder på ventil o pump. Båda ändar av cylindern var kopplade till en ventil som höll cylindern fast om om inget tryck fanns i slangarna till den. Det är väl denna du kallar "lasthållningsventil". Den har jag plockat bort.
Bo Gunnar Andersson
ulfgustav
#5 » 09:26:22, 03-01-2014
Sannolikt så har du svaret i ditt inlägg "Verkar som att plungen i ventilen kommer i självsvängning"
Flödeskrafterna från det stora returflödet påverkar sliden=plungen och magneten orkar inte hålla den fullt öppen.
Är det detta som är orsaken så borde problemet vara mera vanligt vid kall olja än med varm.
Eventuellt kan problemet lösas med en hydraulolja med lägre viskositet
ulfgustav
drivax
#6 » 22:30:45, 25-11-2014
Hadde exakt samma problem med min traktorolycka i våras visade sig senare att det va dåligt med olja i hydralen så jag tror på luft.
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 29 gäster
