Pilotsystem på ventilblokk
12 inlägg • Sida 1 av 1
and-ers (trådstartaren)
#1 » 11:09:22, 06-11-2009
Hei! Jeg lurer på følgende:
Jeg skal montere en ventilblokk, monsun tison HV07, på en traktor. Denne kjøpte jeg brukt, og han som solgte den hadde ingen kunnskap om den eller tegninger på den.
-Blokka har et elektrohydraulisk pilotsystem. Kan P (trykk) og T (retur) på pilotsystemet kobles sammen med P og T på hovudsystemet?
Den har et innløp (P) og et utløp (T) på hovudsystemet. Det er koblet en slange mellom innløpssiden på hovudsystem og innløp (P) på pilotsystem. Men på retursiden (T) ser jeg ingen port som jeg kan koble returen fra pilotsystemet på. (Se bilder)
-Kan denne ventilblokka brukes til betjening av frontlaster? Har noen erfaringer og meninger om det? Den har opprinnelig stått på en tømmerkran.
Håper noen forstår hva jeg mener, som dere kanskje skjønner er jeg norsk... :???:
And-ers
and-ers
Norge
Maskin: Kobelco SK60 Mk3
Joe
#2 » 11:32:43, 06-11-2009
Den lilla slangen går till en tryckregulator för pilottrycket som är på 40bar om jag kommer ihåg rätt.
T därifrån dras helst separat till tanken.
Sen bör du ha en EHC35 eller IPS302 för styrning av ventilerna.
Det är inte bara 0-12(24)V linjärt utan även en frekvens på signalen, detta för att inte pilotsliden skall kärva.
Motståndet i spaken bör vara 35 eller 50 ohm (Matning -> motstånd -> ventil)
Sen har du troligtvis inget flytläge för frontlastaren.
Kommer inte ihåg om blocket kan ha inbyggda chockventiler, kolla under downloads för en lista på HV07.
Och Välkommen!
PS. Vill du sälja så är jag intresserad DS.
Joe
nixs
#3 » 11:59:34, 06-11-2009
Skulle också vara intresserad vid en ev försäljning!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
ja-bond77
#4 » 12:39:04, 06-11-2009
Vem skulle inte det... :eat:
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
Du får många frontlastarventiler för den där klimpen vågar jag påstå. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Hansborg
#5 » 18:53:22, 06-11-2009
:eat:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
tracker
#6 » 19:50:57, 06-11-2009
Utförsäljning av delar på Lundberg/hymas
8255903
Hydraulventil Valmet 9000
7 990 kr exklusive moms
Priset gäller så långt lagret räcker.
Levereras endast mot postförskott.
Beställ gärna på kontaktsidan.
8257947
Lastarventil V 7000
9908 kr exklusive moms
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#7 » 12:03:04, 08-11-2009
Hei og takk for svar!
Jeg fikk med 2 joystikker og 12->24Vdc trafo, samt en elektronikkboks som jeg trodde var for å kunne operere ventilen proporsjonalt. (Se bilder).
Men trenger jeg sjokkventiler i blokka?
Det er meningen at den skal brukes til både frontlaster, frontmontert snøskjær, og bakmontert kran, hver for seg riktig nok...
Hva med flytkontroll? Dette har jeg aldri hatt bruk for de siste 15 år. Men jeg regner med at jeg kanskje vil behøve det når jeg skal kjøre med snøskjær i fronten. Hvordan kan jeg montere en slik, men likevel bruke ventilblokka?
Forøvrig vil jeg takke initiativtakere og brukere av dette forumet. Utrolig informativt!
and-ers
Norge
Joe
#8 » 12:25:32, 08-11-2009
VCU (EHC35) ger reglerar spänningen och ger ut en frekvens som jag skrev tidigare.
Batteri -> VCU -> Spakar -> ventilpaket
Det är spakarna som gör proportional delen.
Till skillnad mot IPS302 där den sitter imellan spakarna och ventilerna.
Det är upp till dig om du vill ha flytläge, chockventiler kan du ju montera separat.
Väldigt avundsjuk, precis en sån installation hade jag tänkt göra på min traktor.. :mrgreen:
Joe
#9 » 07:52:29, 10-11-2009
Takk for hjelp! Nå gjenstår det bare montering... Håper jeg skal få det til i neste uke.
Jeg har funnet separate flytkontroll ventiler, så jeg kommer til å montere en sånn på løft/senk, slik at jeg kan bruke denne når jeg har snøskjær i fronten i stedet for laster.
Eneste utfordring nå er å finne en egnet plass på traktoren å plassere ventilblokka... Skal ha den på en 2000mod valtravalmet.
And-ers
and-ers
Norge
#10 » 19:29:10, 20-11-2009
Jeg fikk nok en utfording ved montering av blokken: Skal retur (T) rutes til tank, eller kan den rutes videre til en annen sentral? Jeg skal som sagt montere denne blokka på en valtravalmet 6400, og tegningene jeg har viser montering av en vanlig lastersentral, der du har trykk, retur, og videreføring av trykk. Viss jeg ikke kan rute returen videre til ny sentral antar jeg at jeg må kople meg inn med en Y fra trykksiden på traktoren, og rute retur fra både blokk og pilotsystem tilbake til tank sammen. Har lagt ved et bilde av tegningen...
and-ers
Norge
Dexxas
#11 » 18:52:03, 29-04-2010
Väcker en gammal tråd...
Hur många slider klarar en VCU av att strömförsörja samtidigt??
Funderar på att skaffa två slider till för att komplettera mitt sex sliders paket...
Nån som vet vad en fullt utstyrd spole tar i ström???
Kattskallarna är klumpiga, funderar på nått smidigare...
Mvh/Dex
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
akkamaan
#12 » 22:39:30, 10-04-2017
En förstyrventil ger ut ca 15 bar vid 300-450mA. Ca 15 bar är max vad som behhövs för att flytta sliden max i ett HV07 paket. Undrar om inte en VCU klarar runt 2A totalt (minnet sviker dock lite på detta). VCU måste ju funka för åtminstone 6 funtioner á 300-450 mA totalt runt 2 A. Sen så det beror på hur stor max-ström du styr ut per funktion, vilket med en VCU du bara kan rglera med spakutslaget på kattskallen samt för ytterligare begränsning med speciella trådlindade motstång mellan kattskalle och förstyrventil....
"aw come on"
Per A
akkamaan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
