Hydraulslangpressning, återanvändning av presskopplingar mm...
51 inlägg • Sida 1 av 4
Daki (trådstartaren)
#1 » 19:16:00, 06-03-2014
En upplevelse som jag hade för en tid tillbaka: undrar om någon annan känner igen sig...
Jag planerade att gräva hela helgen.
Åker och lånar en lavett på fredakväll, stiger upp tidigt på lördagsmorgon, lastar grävmaskinen, åker iväg :vissla:
Lastar av grävmaskinen och nu ska här bökas något värrigare :grin:
:uupps: puff... en hydraulslang sprängd, f*n... :ohnej: Hoppar in i traktorn, kopplar loss lavetten, åker hem.
Hämtar verktyg, åker tillbaka och börjar skruva. Klämmer handen, f*n...
Sen märker man att andra änden av slangen har just den storlek av nyckel som man inte tog. F*n. :ohnej:
Hem igen :dancing_geek: Tillbaka. Monterar loss slangfan. Hoppar in i traktorn och kör hem :dancing_geek: .
När man kommer hem har det runnit olja i hela traktorn. F*n...
Ner med slangfan i bilen, åker till stan :dancing_geek: . Framme och öppnar bakluckan. F*n... :ohnej: Det har runnit olja i backluckan.
Upp med eländet in till butiken :insomnia: LÅST. F*n... Stängt lördag - söndag :ohnej: :djaevul: :djaevul:
Det är då man tänker: Hur dyr kan en slangpress bli??
En liten mobil slangpress för yrkesbruk. Finn-Power 16, klarar upp till 1" slang.
PRISER hos Wikro Systems i Jakbostad (Finland):
finn-power 1350:-
pressverktyg 1/4 85:-
pressverktyg 3/8 85:-
pressverktyg 1/2 85:-
pressverktyg 3/4 85:-
pressverktyg 1" 0
slangsax 200:-
summa 1890 + skatt € :shake_hands:
Lite tips: jordbruksmaskiner har nästan alltid samma kopplingar. Kopplingarna kostar ca 5 € st och uppåt.
Har man inte kopplingen hemma kan man ta vinkelslipen och kapa ett snitt i gamla kopplingen (hylsan) på båda sidorna och använda den igen.
Hylsan måste alltid vara ny.
Pressen är stabil, lätt att använda och ryms i traktorhytten.
Sätt i rätt storlek av verktyg, in med kopplingen, bara att börja pumpa.
Angående pressmått: Har man glömt, så mät på gamla eller stick in en borr i kopplingen och känn efter.
När hålet börjar krympa är den färdig.
Har man flera på rad kan man vrida ratten till vänster om lampan på bilden tills den lyser. Då blir nästa likadan :thumme:
Finn-Power kan avgöra om man kommer till himlen eller inte :grin: :thummar:
Anledning: Delad tråd, ursprungligen härifrån: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=98&t=145791
Daki
danne mähl
#2 » 23:19:06, 06-03-2014
Daki skrev:En upplevelse som jag hade för en tid tillbaka: undrar om någon annan känner igen sig...
Ja något liknade
Stödbenets cylinderslang av. Inget tryck, hjulen i luften
hittade efter mycke letande lite gamla slangar till en timmer kran. Dom hade skruvbara kopplingar
Leta mera hittar en hel slangbit
Bågfil skiftnykel skruva vips en hel slang provisorisk men funkade veckan ut innan jag han köpa en ny
har nu mera lite olika nöd skruv kopplingar så att man åtminstone kan ta sig hem
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
Bengt Erik Eriksson
#3 » 23:27:28, 06-03-2014
Daki inget av dina trix med begagnade koppplingar eller råd om pressmått låter som något att rekommendera.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.esnservice.n.nu
Ingoberra
#4 » 10:41:21, 07-03-2014
Att återanvända en koppling är väl inga problem. Vet en skotarförare som gör samma sak. En 1 1/2" koppling kostar ju en slant å är man inte helt oduglig å hantera vinkelslipen så ser jag inga risker alls med en begagnad koppling.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
ja-bond77
#5 » 12:43:12, 07-03-2014
Iom att slangstolparna blir komprimerade vid en pressning så håller de sällan värst många dagar om man återpressar begagnade stolpar. 1/4" kan funka. Möjligen 3/8" under moderata arbetsförhållanden. Jag skulle inte börja jyckla med 1/2", 5/8", 3/4", 1"... Been there done that... Livet är för kort...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
fourdoor
#6 » 12:58:43, 07-03-2014
Det är lååångt ifrån perfekt men är man försiktig vid monteringen så brukar det funka, händer att man blir tvungen att göra så när en slang gått på en kinamaskin som har superudda kopplingar med t.ex fel kona i förhållande till gängan eller något.
Sedan beror väl lämpligheten lite på vad slangen går till, dvs om ett slangbrott leder till att något åker i backen eller bara att en funktion dör.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Ingoberra
#7 » 14:27:20, 07-03-2014
Jasså jag trodde det bara var hylsan som krymptes vid pressning.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Hansborg
#8 » 16:29:32, 07-03-2014
Det framkommer i bilden med borren att innerröret krymper.. :razz: :razz:
Nöden har ingen lag, men det är bra att känna till alla riskerna!
Ibland håller det läänge, i annat fall inte alls!
:off_topic:
Fick själv slangbrott för en tid sedan, på första pumpslangen, efter stängningsdax + helg!
Ingen möjlighet att starta traktorn...
Slangen lossliten från skruvkopplingen, heter det så?
Hämta järnsåg å verktyg, skruva ihop!
Låvade mig själv att fixa ny slang tills måndag, tror ni den är bytt än? :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
bangt
#9 » 16:52:16, 07-03-2014
hmm,har pressat mååånga slangar till både grävare och borrvagnar med beg kopplingar men alla har hållit.pratade med hyd,firman om detta,dom sade att man kunde pressa gamla kopplingar upp till tre gånger.
men dom rek,att ta nån tia över pressmått då.
men rätt är det inte så var försiktiga :wave:
bangt
Anders Olsson nr:2
#10 » 19:11:19, 07-03-2014
Instämmer, har heller aldrig haft några problem med ompressade kopplingar + beg slang. Har gjort det många gånger sen lång tid på egna saker. Sällan problem med pressningar överhuvud taget tycker jag. Men om man gör ett jobb handlar ju mycket om att ingen skugga ska falla på en själv. Det finns maskiner jag skulle undvika det på av den anledningen. Det som verkligen är noga, är att stålkorden inte ligger och gnager mot något. Alltså att montera och skydda slangarna. Inte mycket marginal där. :grin:
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
dejvi
#11 » 20:07:50, 07-03-2014
Fina projekt! Intressant!
Angående hydraulkopplingarna så vore en egen press nog mumma att ha emellanåt. Det är ju precis som du beskriver att slangarna alltid går sönder precis innan stängningsdags... Nåja, tycker att jag har klarat mig tillräckligt bra med skruvbara kopplingar, dyrbara är de inte heller! Och bara det att man har "den där extra" kopplingen med sig brukar ju vara bästa receptet mot slangbrott/haverier.
dejvi
Maskin: -
#12 » 20:12:20, 07-03-2014
En länk till pressen
http://www.hydrapower-dynamics.com/stat ... -P16AP.pdf
Alla bilder av färdigställnigen av woodman kommer snart :thummar:
Daki
Bengt Erik Eriksson
#13 » 20:35:50, 07-03-2014
Visst hänger nog en begagnad nippel kvar om man pressar på en ny hylsa. Men tittar man på hur mycket en nippel minskar i innerdiameter från start till färdigtolkad så har den redan fått så mycket stryk den ska tåla och för det andra, när en koppling blir överpressad så ska minst 2dm av slangen kasseras med den pga att risken stor att stålcorden är skadad. Hur blir det på en begagnad nippel?
Men det är klart lämnar ma inga garantier kan man ju strunta i sånt. Men är nya kopplingar dyrare än ett liv?
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.esnservice.n.nu
LeifAndersson
#14 » 20:57:03, 07-03-2014
Vi är 5 "maskinnördar" som skaffade en slangpress tillsammans som placerades så den går att nå dygnet runt, vi pyntade 5-6k/person med lite kopplingar och slang. Det har funkat utan problem och lite lustigt är att alla verkar vara så nöjda att ha tillgång till pressen så sortimentet av kopplingar bara ökar med åren. Och nog har det pressats någon begagnad koppling också när det varit "nödvändigt". Men det är ju bara för att den kopplingen inte funnits, har inget med kostnaden att göra för de vanligaste kopplingarna kostar inte mycket i sammanhanget.
Även en och annan lite längre slang har nog också blivit skarvad då vanligast slangar till högtryckstvättar, där kan det däremot finnas en viss "snålhet" inblandad! :grin: Vi kör över vår "tvättslang" med bandfordon och lastbilar flera gånger om året, där är det motiverat med både begagnade kopplingar och skarvar.
LeifAndersson
bangt
#15 » 21:11:01, 07-03-2014
som Leif skriver,det handlar absolut inte om pengar. har jag nya hemma så använder jag naturligtvis dom,men det går inte att ha hela sortimentet hemma.
man skaffar hem lite hela tiden, men man kan ge sig f*n på att man inte har rätt när det behövs :???:
för mig tar det en arbetsdag att åka och fixa en slang,så ibland får man improvisera lite :grin: när jag har fixat nån slang åt
någon annan så har jag förklarat hur det ligger till med att pressa med gamla kopplingar,och aldrig begärt betalt heller.
men brukar få nån liten kaffepeng ibland, :cool:
bangt
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
