Jag har funderat på skillnaden
traktor vs hydraulaggregat som är enorm!
Man blir allt bra sugen på att byta pump i traktorn.
Sneglar en del på Weimer's grupp 2 pumpar, skulle det funka att använda en sådan?
Grupp 3 får inte plats, även om det kanske skulle vara att föredra. Det som hindrar är diametern på axeln bak till pump och
kraftuttag. Senare modeller har mindre
diameter än min och där kan man sätta dit en grupp 3 pump med duktigt modifierad fästplatta. Storleksskillnaden mellan gr2 och gr3 är så pass stor att jag tror att det går att pilla dit en 2:a utan alltför mycket bök.
En platta att fästa pumpen i måste till och även någon form av anslutning för orginalsilen. Eventuellt behövs ett stödlager för att få till rätt
axel som passar orginaldrevet. Nu vet jag inte hur mycket plats jag har på djupet än och vilken storlek jag får plats med.
Orginalpumpen lämnade i runda slängar 140 bar och 27 l/m vid 2000 rpm. Dessa värden är nog från en svunnen pump-ungdom!
Deplacementet på orginalpumpen är 14-15cc.
Kikar man på Weimer's utbud så finns det en 30cc pump, max arbetstryck är dock bara 130 bar (troligen bra mycket bättre än den som sitter i). Men då skulle flödet hamna uppåt 54 l/m, det vore ju smaskens! Mer realistiskt kanske 28cc-pumpen är eller en 25cc.
Deras max arbetstryck är 140 resp 170 bar. De senare pumparna har dessutom större chans att passa, men jag har kikat på sprängskisser och det är rätt bra med utrymme framåt därinne.
Men jag får försöka få tummen ur och ändra rören därinne så att jag får den externa hydruliken extern först. Samtidigt får jag dokumentera mått och sånt. Då ser jag om det går. jag ska ju ha något att göra sommaren 2015 oxå... .
Men jag får vara nöjd så länge, trots att jag inte har begränsat returen på klyven (det finns justering, har bara inte orkat justera) så att det bara blir 40cm slag så var det helt OK att köra hela vägen med snabbmatningen! Ska nog hämta kubbarna i helgen om inte sambon tycker att jag ska fräsa grönsakslandet, hon har lånat hem en liten behändig hondafräs och den låter den med!
