Indexator
2 inlägg • Sida 1 av 1
Anton (trådstartaren)
#1 » 17:42:58, 02-07-2006
Har stött på en EW160B som har en indexator med gripklokassett.
Nu undrar jag vad det är för ventil som bilden visar??
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#2 » 20:52:26, 02-07-2006
Det är en omkopplarventil för att kunna använda extrauttagen under, kommer inte riktigt ihåg sedan jag monterade en sådan sist om det var för att få två uppsättningar extra uttag under eller om det var för att koppla om från gripkasset till de uttag som sitter där från början. Det kan vara lite trångt med plats om det sitter block för centralsmörjning på rototilten!
nixs
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 29 gäster
