Problem med pendellås!!!
3 inlägg • Sida 1 av 1
Åkerman_killen (trådstartaren)
#1 » 22:11:53, 17-07-2006
Hej jag har en Huddig 960 -88 som jag har problem med! det är så att pendellåset som "gör så att midjan står stilla när du gräver inte ska röra sig" inte går ur när jag vill komma ur låsningen så maskinen blir stel i midjan och i instruktionsboken stå det sähär...
" Frikoppla pendellåsningen genom att trycka ner knappen upptill på vänster kompinationsreglage när stödbenen fälls ner.
Härigenom kommer framaxel och frontskopa att stå kvar med jämt fördelad belastning"
Låsningen ska ju aktiveras automatiskt när du börjar gräva vilket den gör men den ska ochså gå ur när du ex vänder stolen el kör fram el bak med dubbelkomando....
Jag ber om någon som kan hjälpa mig med detta problem //Mvh Kristoffer
Åkerman_killen
Tomasb
#2 » 16:54:37, 18-07-2006
Pendellåset ska släppa när du har växeln i och uppnår inställt dragvarv. Du ska ha ström på magnetventilen vid pendelcylindern när den frilagd, har du tur är det dålig kontakt i "knallhatten" där. Är felet längre in rekomenderar jag ett kopplingsschema.
Du vet väl att det är ganska vanligt med elfel på dom där maskinerna!!
Tomasb
#3 » 10:02:59, 19-07-2006
Tack så mkt för svar Tomasb. Jag tror jag har hittat felet!! Magnetventilen på höger sida var det ingen kontakt på så jag ska byta ut den.
Hoppas det funkar :smile:
Åkerman_killen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 27 gäster
