Effektbehov hydraulmotor
6 inlägg • Sida 1 av 1
Elva (trådstartaren)
#1 » 13:30:45, 03-05-2014
Hej.
Sitter och tittar på Trejons snöfräsar och läser "Min. kraftbehov: hk= l/min x bar / 10 / 60 x 1,36 Kontakta ditt Trejon Center för mer information."
Är det verkligen rätt att skriva så?
Visst är det så om man dubblar flödet och halverar trycket så bibehåller man effekten men varvet dubbleras och momentet halveras.
//Lenny
Elva
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Wille 645 -89
Fredrik_
#2 » 14:11:40, 03-05-2014
Vad är problemet/frågan?!
För att få 'rätt' bestyckning på fräsen behöver de troligen veta data på den maskin som ska driva hydraulmotorn.
För att DU ska kunna sortera bort de som är för stora har de angett rimlig effekt!
Med formeln kan du eventuellt själv räkna lite om du har värdena som efterfrågas.
Mina gissningar...
Fredrik_
#3 » 14:36:10, 03-05-2014
Antag att man har tillgängligt flöde på 130l/min och 200bar då blir det nästan 59hk enligt deras formel vilket är ok till modellen 2002H
Om man då tar ett annat exempel att man har 100l/min och 260bar så blir det också 59hk.
Säg nu att snöfräsen snurrar med 'rätt' varvtal vid det första exemplet då kommer den att snurra med 77% av 'rätt' varvtal vilket gör att den inte kommer att kasta snön lika långt.
Så långt är jag väl rätt på det?
Visst det är inte bara varvet på slunghjulet som intressant utan även vridmomentet.
Men borde man inte endå specificera vid vilket flöde som respektive modell är anpassa för?
//Lenny
Elva
Fredrik_
#4 » 17:42:43, 03-05-2014
Du tänker inte fel... MEN!
Står ju inget om vare sig tryck eller flöde som FRÄSEN behöver, så misstänker som sagt att den vid köp anpassas efter vad som ska driva den...
Eller möjligtvis att det sitter en variabel/självjusterande motor på, men då borde som sagt ett intervall vad gäller flöde/tryck angetts!
Är du spekulant skulle jag rekommendera den här delen av texten:
"Kontakta ditt Trejon Center för mer information."
Fredrik_
#5 » 22:38:55, 03-05-2014
Där ligger något i vad du skriver om att den kanske anpassas efter maskinen.
Helt klart så skall jag kontakta Trejon för mer information.
//Lenny
Elva
#6 » 20:01:53, 10-08-2014
Har varit och pratat med Trejon.
För så sa jag exemplet ovan som båda blir 59hk.
Och det skulle inte spela någon roll enligt 'gubben' där.
Pratade vidare och till slut så var han med på skillnaden.
Letade efter fler/andra uppgifter och hittade en annan broschyr som flödet stod specificerat.
Till 2002H modellen rekommenderas 115-135 l/min
Enligt reservdelskillen så finns där bara en sorts hydraulmotor som reservdel till den.
Så att den skulle anpassas till maskinen vid försäljning låter inte troligt.
//Lenny
Elva
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 30 gäster
