Problem Med Hydraliskt Fäste Huddig
4 inlägg • Sida 1 av 1
Åkerman_killen (trådstartaren)
#1 » 18:25:03, 11-08-2006
Någon som vet hur man byter skopor med ett hydraliskt redskapsfäste??
Jag har en Huddig 960 -88
Det står i manualen hur man ska göra men det verkar inte fungera,jag kan inte få låsningen att skjuta ut å låsa skopan...där sitter ju en kolv som ska skjuta ut men den flyttar sig inte alls :???:
Hur ska man göra för att bygga upp trycket så den skjuts ut?
Mvh Kristoffer
Åkerman_killen
Tomasb
#2 » 06:49:25, 12-08-2006
du har ju en knapp nånstans och har du tryckt in den så ska låskolven åka ut med hjälp av fjäderkraft.
Tomasb
#3 » 14:46:08, 12-08-2006
Tack tomasb...jag ska se om det kan vara till någon hjälp :smile:
Åkerman_killen
Tomasb
#4 » 17:39:30, 12-08-2006
långt bak på panelen på vänster sida, en dragströmbrytare brukar det vara... en röd
Tomasb
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
