Varm olja
8 inlägg • Sida 1 av 1
escargot (trådstartaren)
#1 » 19:18:20, 12-08-2006
Hej panelen! Jag har börjat få problem med att hydrauloljan blir väl varm vid lite längre "hårdkörning" nu under sommaren. Maskinen är en skogsutrustad Lännen 214Cbc -89. Det sitter Hydramaticpump med effektreglering och jag har för mej att det är ett rexroth hydraulpaket. Har mätit huvudtrycken ,dom står så snällt på 260 bar som dom ska. Har inte orkat mäta upp chockerna men det brukar ju höras tydligt på "suset" om det är nån sån som är boven.
Kan det vara så olyckligt att pumpen pytsar på lite mer volym än vad som behövs hela tiden och därför flåsar det förbi i övertrycksventilen? Det blir ju ett bra kokeri och då borde det bli hett kvickt, men så är det inte utan det kommer liksom smygande.
Alla tips och ideeer välkomnas.
MVH Jonnyolja
Lännen T214C , CAT920 , BM868
escargot
Maskin: Lännen 214 C skog
Anton
#2 » 19:48:03, 12-08-2006
Hydromaticpumpen som effektreglering har också tryckreglering. Det är bara om en tryckgegränsare står lägre kan olja värmas upp.
Men allvarligt talad är det oftast hydrauloljekylaren som är täppt.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 15:00:29, 13-08-2006
Ja, jag är inne på funderingar runt oljekylaren. Det var miljöolja i för 3 byten sedan och då satt den igen sig filtren några gånger efteråt.
MVH Jonny
escargot
Anton
#4 » 15:51:37, 13-08-2006
Egentligen är det det värsta en maskin kan råka utför.Miljöolja!! Om den engång körs för varmt blir den gäggigt och täpper till alla filter.
Och dom som sanerar efter en oljeläckage säger att dom sanera hellre vanligt hydraulolja. Miljöolja blandar sej med vatten och tränger längre ner i marken.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 08:35:34, 14-08-2006
Tack Anton. Du styrker mina teser, men jag tycker det känns som väl stora hål i cellerna på kylaren som ska sättas igen. Men är det gegga så är det.
Jag ska tömma tanken och försöka spola kylaren på nåt vis när jag får hem den på gården igen. Därefter påfyllning med ny olja så får vi se om det blir bättre.
MVH Jonny
escargot
Anton
#6 » 09:13:33, 14-08-2006
Men kolla gärna det yttre skicket med. Du kör i skogen, det kanske blir en massa barr som täpper kylaren i den yttre delen???
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 09:46:01, 14-08-2006
Jodå, helt riktigt. Dels är det ett extra skydd för kylarna på maskinen, men det blir barr&kvist-sallad i alla fall, det får man se över med jämna mellanrum. Det är dock mycket listigt gjort på maskinen. Kylarna hänger på gångjärn så det är bara å öppna några excenterlås och "bläddra" när man rengör. Över huvud taget får jag lov att säga att det är en smart byggd maskin, som en Åkerman fast med lite finsk sisu.
En helt annan fråga. Finns det nåt bra medel att använda på larven? Jag har bandstöd både på utsidan och insidan så det blir tillatt det går lite tungt i bland när det är ojämnt även med mina "normala" 90 larver. Jag sprutar ibland med linolja, det är det bästa jag hittat hittils, det håller dem dessutom snygga.....
MVH Jonny
escargot
Anton
#8 » 12:07:04, 14-08-2006
Jag vet att man la förr i tiden kugghjulsfett(svart gägga) på såna ställen.
Tror inte att det finns kvar. (Linmaskinägare?)
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
