Identifikation: Snabbkopplingar
28 inlägg • Sida 1 av 2
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 18:53:12, 01-04-2010
Halloj! Letade upp några lite halvudda kopplingar ur gömmorna och undrar om nån kan namnge nån av dessa kopplingar? Länkar?
De övre paret är antagligen äldre än jag, och har beteckningen EXACTO 7-2-65 och ser ut att vara helt i skick. Google vill ingenting vad jag kan se... :klia: Flödeskapacitet? Medium?
Det nedre paret torde väl vara mera allmänt förekommande, men vad heter det? Såg inga beteckningar... Nån länk kanske? Har själv plockat ut den från förra grävaren då honans stift gått sönder. Hamnar att investera i en ny hona om jag ska ha den i drift... Hornen har jag svetsat på själv en gång i tiden för att komma åt att skruva "in situ".
Andra får gärna fylla på med bilder på diverse snabbkopplingsufon som ni undrar över.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
hydraulikkmann
#2 » 12:06:30, 04-04-2010
Hei!
Det nedre paret er muligens Argus- koblinger.
Fant litt info her:
http://www.rototilt.no/produkter/argus/
http://www.argus-fluidtechnik.de/joomla ... hp/en/home
hydraulikkmann
#3 » 13:11:09, 04-04-2010
Tack! :buga:
Ser ut som Argus är samma som dom här Faster CVV som man hittar i t ex hydroscandkatalogen? :klia:
Originalets URL: http://www.bombayharbor.com/productImage/0281715001261795343/Screw_Fitting.jpg
http://www.hydroscand.fi/web/Snabbkopplingar_1.aspx
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#4 » 22:01:49, 06-11-2010
Tror nästan jag har hittat kopplingen ifråga nu. :grin:
Den här ser ut att vara väldigt nära, Dowty. Men nära skjuter ingen hare...
Vapormatic dowty male
Originalets URL: http://www.vapormatic.com/images/VFL/iVFL2013.jpg
Men här så, Exactor. Tänk hur mycket en bokstav gör, nu hittar google också.
Vapormatic Exactor male
Originalets URL: http://www.vapormatic.com/images/VFL/iVFL2113.jpg
Vapormatic Exactor female
Originalets URL: http://www.vapormatic.com/images/VFL/iVFL2112.jpg
Google bilder
Har inte hittat flöde ännu, men det hinns väl med...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Gregerr
#5 » 23:09:09, 17-04-2013
Hej!
Fortsätter väl lämpligast på denna tråd.
Hur identifierar jag snabbkopplingarna?
Jag behöver köpa sådana här.
Denna sitter på ett plogblad och passar på min Lundberg 342.
Men jag har en kranarm med grip som suttit på en jordbrukare och där är kopplingarna mindre. Följdaktligen behöver jag byta till sådana här.
Vad ska jag leta efter?
Tack
Gregerr
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
TorbjörnM MF 203+
#6 » 23:55:25, 17-04-2013
Ser inte den ut att vara en Nordhydralik de satt ofta på Lundbergare.
Men man har ju haft fel förr,
TorbjörnM MF 203+
#7 » 07:36:55, 18-04-2013
Ser ut som helt vanliga traktorkopplingar. "Faster" eller "ISO 7241" är också förekommande benämningar.
http://www.intricoproducts.com/catalogu ... aplug.html
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Gregerr
#8 » 15:36:31, 18-04-2013
Stämmer oförskämt bra med måtten, Tack! :thumme:
Kan det vara sådana här?
http://www.oie.se/Produkter/tema-5500-lantbruk-2799118
Vad skiljer på Tema 5000 och 5500lantbruk?
Eller dom olika Tema numren överhuvudtaget, 3800, 5000, 10000 osv?
Gregerr
#9 » 15:59:12, 18-04-2013
Tema är en annan modell som inte passar med Fasters utbud. Koden betyder att: Tiotusental motsvarar tumsstorlek(1"), dvs 10000 = 1" rörgänga, 5000 = 1/2" rörgänganslutning. Kodens hundratal kan betyda modellvariant av något slag, typ olika tryckklass, tätningsutförande, konstruktion eller liknande. Är inte så insatt i det där egentligen. Nån annan kan säkert det där bättre.
Kollar du lite närmare bland oie's indelning hittar du ISO A här: :thumme:
http://www.oie.se/Produkter/cejn-iso-a-lantbruk-2799119
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Gregerr
#10 » 21:29:45, 18-04-2013
Fantastiskt bra svar! Tack!
Nästa idiot fråga,då!
Ska man köpa, push-pull, tryckeliminator eller utan någon "extra text" :???:
Ska och ska, förresten!! :klia:
Vad rekommenderas?
Med tryckeliminator kostar ju mest, så den är väl bäst, eller??
Gregerr
#11 » 00:49:12, 19-04-2013
Ska det vara någon egentlig ide med tryckeliminator bör både hona & hane ha den funktionen, men det fungerar såklart vilket som.
Push-pull (honor) monteras med yttre ringen fast, du trycker in slangen för att låsa den & drar ut den för att lossa, kan kanske beskrivas som "enhandsvariant"
De används inte lösa, t,ex på slangar.
Kikar du hos OIE är inte någon av varianterna dyra, även om någon av de givetvis är dyrast :uupps:
Kan du inte fixa en bild på de andra kopplingarna du hade? kanske Hansen? (bör stå på låsringen)
Yrrol
#12 » 23:08:02, 13-07-2013
Vill minnas att jag frågat förut men hittar inget under "dina inlägg" så får fråga igen.
Märkte att traktorn läckte olja från ett utav uttagen. Delvis glad för detta då det bör vara enklare än läckande packboxar.
Jag har varit i den lokala hydraulikfriman och frågat och dom kände inte igen kopplingen.
Anar att ni gör det och det kanske finns något käckt namn samt säljare för dessa?
Olikt mot de andra 2 kopplingarna av samma slag så kan jag lossa denna väldigt lätt med dragkraft.
I metallgodset så har den skador i sin gänga, djupa märken efter kulorna i hon-fästet.
Den ser inte heller ut att sammankoppla lika tight som de andra 2 på traktorn.
Yrrol
bert
#13 » 23:28:00, 13-07-2013
det där är ju Volvo bms egna hydralkoppling som är skruvbar och som går och koppla med lite tryck i och dom brukar även gå och bara rycka till i slangen så lossar dom
Din hankoppling ser ganska sliten ut där låskulorna ligger där ser groparna iprincip bortslitna
bert
östemann
#14 » 23:34:35, 13-07-2013
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#15 » 23:34:58, 13-07-2013
Hette de inte Metrokoppling eller liknande på den tiden?
Har inte tillverkats på många år, som tur är.
Bytte de där på en 650 för inte så länge sedan, tre vanliga lantbrukshonor, tre avgasklämmor & tre utv 1/2"-15L adaptrar
Framtiden var bättre förr..
