Det är nog den vanliga traktormodellen, ISO 7241 som jag nämnde i inlägg 7 och 9. Det är nog den man normalt har på traktorer. Finns ju en hel del typer av snabbkopplingar men ISO modellen funkar helt okej så jag tycker nog du ska ha den.
Däremot kan det bli lite knepigt med monteringen av ISO modellen. I o m att du hittills låst slangen med den lösa/vridbara handelen och med ISO modellen sköts låsningen på hondelen som sitter fast på traktorn. Det finns honkopplingar för montering på dess
hylsa med låsringar liksom dina. Dessvärre kräver dessa en viss rörelse av innerdelen(innanför hylsan) vid själva snabbkopplandet och då funkar det inte med ett rör fastskruvat där. Den normala lösningen på traktorer med hylsmonterade honuttag är att man har hydraulslang mellan kopplingen och ventilblocket på traktorn. D v s du måste byta ut rören mot
slang. Själva honkopplingen( s k Push-Pull typ) är billig men du hamnar att fixa slangar därtill som även dom kostar.
Andra lösningen blir med snabbkopplingar ämnade för "blockmontage", d v s de monteras enbart med gängan i ändan av kopplingen. Även denna är av Push-Pull typ("enhandskoppling"). I detta fall tar du bort montageplåten helt o hållet. Eller rättare sagt, flyttar den så den håller i gängadaptrarna(eventuellt krävs byte av adaptrarna) som hydraulrören är skruvade mot så att dessa är helt stabila. Nackdelen med detta system är själva snabbkopplingarna som är rejält dyra. Åtm här i trakten är det väl nog Hydroscand som säljer dessa billigast, kring 80€/st för något år sedan.
Här finns den enklare varianten till höger och den dyrare till vänster:
http://www.grene.com/shop/action/catego ... arpushpullEDIT: Kom på att det finns ju ett mellanting mellan dessa också, billig som kan monteras mot rör. Men du får inte pushpull funktionen då. Och fästplåten måste hålla om röradaptrarna även här. Låshylsan måste man komma åt att hantera med handen.
