Volvo GM 614 tappar tryck i stickan...
27 inlägg • Sida 2 av 2
Slappen (trådstartaren)
#16 » 21:15:37, 02-09-2006
Tjena....
Tack Håkan...ska kolla detta....han som hjälper mig kommer imorgon förmiddag...
Anton...Jag har hört nån säga nått om det att det kan bli liksom päronformad eller vad man ska säga....
Något bra förslag hur man kollar det??Hur man mäter den långt ner i cylindern alltså?
//Slappen
Slappen
Anton
#17 » 21:41:56, 02-09-2006
Päronformen går mäta utpå med. Vi hade en micrometer fäst på en anordning som sköts in i röret.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#18 » 21:56:53, 02-09-2006
Hej!
Om jag skulle testa päronformen på cylinderröret så skulle jag ta och köra utsträkt aggregat i toppläge och sedan titta på skaftet om den har samma hastighet hela vägen ner.Går den det tror jag inte på att röret har blivit svullen :(
Däremot om den skulle gå fort ner från början och sedan stanna upp och gå långsamt då kan röret ha blivit ett päron :)
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#19 » 09:52:59, 03-09-2006
Tjenare....
Så ska jag testa att mäta den på utsidan först då....
Den faller med samma fart hela tiden tills den typ hänger rakt ner....
Men det som stör mig lite är att skopan också tappar lite ....
//Slappen
Slappen
Anton
#20 » 10:00:48, 03-09-2006
Det känner man igen!! :lmao: Den faller tills den hänger rakt ner :lmao:
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#21 » 19:44:58, 03-09-2006
Hahaha......
Sån tur att man själv klarar att hålla trycket rätt bra då om jag får säga det själv.:)
Slappen
#22 » 23:17:04, 08-09-2006
Tjenare......
Nu har vi haft nere cylindern igen...och mycket riktigt så är det faktiskt en skada inne i cylindern...ser ut som om det fått en smäll utifrån och inåt....är ett ganska vasst jack i cylindern liksom...men synd inget direkt från utsidan alls.....väldigt konstigt alltså....
Någon som vet vart man får tag på en annan cylinder och vad dom ska kosta och så vidare??
//Slappen
Slappen
bm1113
#23 » 23:20:37, 08-09-2006
Hej här kanske du kan få Hydraulkolvar mm för dom har bland annat skrotat GM614 :smile:
http://www.tktraktordelar.se/sve/index.asp
Lycka Till :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
#24 » 19:07:22, 13-09-2006
tjenare...
tror jag ringt dom flesta ställena nu.....inga positiva besked ännu.:(
Någon som kan säga vilka modeller som har samma stickcylinder som min?
Eller någon som rent av har en hemma..:)?
//Slappen
Slappen
bm1113
#25 » 19:14:20, 13-09-2006
Hej här har du en Länk till GM614 på Volvos sida där dom tex har
Brochyr i Pdf det kanske kan hjälpa lite om vad det är för aggrigat :smile:
http://www.volvo.com/constructionequipm ... GM+614.htm
jag tycker att det är liknar ett Hymas aggrigat :???:
men andra kan det bättre :smile:
Mvh Alexander
bm1113
Björn.O
#26 » 23:21:09, 13-09-2006
Jag lät en mekfirma göra ett nytt cylinderrör till en lyftcyl. BM 641.
Bussningar mm flyttar dom över från gamla röret...
Eller ännu billigare, sök en cylinder med liknande mått och svetsa dit dina lagringar....
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Matthew
#27 » 08:40:56, 15-09-2006
Hej !
Jag kan bara tipsa om en liten firma (Hamek) i Kil (strax norr om Karlstad)
Han håller på och tillverkar cylinderrör, kolvstänger.
Firman finns på: http://www.hamekab.se/
Ring och kolla med honom !
//Mattias
ps:
hälsa från mig :)
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
