Svängen vill inte
5 inlägg • Sida 1 av 1
Jimmy (trådstartaren)
#1 » 20:13:50, 29-08-2006
Har nu monterat dit dieselpumpen som jag renoverat till min hatra kl-115 och nu räcker det att nudda startknappen så hoppar den igång. Maskinen har stått still i 10månader och nu har svängen lagt av när jag skulle provköra, funkade innan jag ställde den. Kollade om hypoidoljan tagit slut i tanken till svängen men när jag öppnade nivåpluggen så kom det säkert knappt en liter vatten fattar inte hur det kommit in för kondens kan det ju inte bli så mycket. Frågan är om det har tagit någon skada av vattnet. någon som har nån idé om detta dilemma. :? :grin:
Jimmy
Maskin: Mf 165
Anton
#2 » 21:48:00, 29-08-2006
Det var ju roligt att den startar så fint!!
Om det här vattnet har varit i vintras redan i svänglådan då kann ha hänt en hel del. Men det kan inte varit enbart kondens. Det måste finnas andra förklaringar.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Peter
#3 » 07:02:09, 31-08-2006
Det är inte så enkelt som att svängbromsen har fastnat?
Peter
#4 » 20:03:58, 03-09-2006
Gav svänglådan lite smisk med hammaren och till min förvåning så började svängen att fungera bromsen måste ha hängt sej och det gjorde att den inte ville röra sej igen. Gav mej även på ett ventilpaket med hammaren och till min glädje så blev det liv i skopan igen tänk vad lite aga kan vara nyttigt ibland.. och nu funkar allting igen men körde 2 minuter så sköt en slang till skopan så nu är det bara att leta fram 50mm ring nyckel o försöka lossa slangen verkar som att hulken dragit åt den för den sitter ordentligt.. ska äta gröt imorgon bitti så får vi se.
Jimmy
Maskin: Mf 165
Anton
#5 » 22:26:14, 03-09-2006
Du får slangmuttern ge lite smisk. Det hjälper!!
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
