Variabel hydraul pump?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Joppe (trådstartaren)
#1 » 13:09:13, 01-09-2006
Finns det någon här med kunskap om variabla axialkolv pumpar?
Har en Huddig 760 där den variabla pumpen verkar ha fastnat på "fullt flöde".
När pumpen kopplas in för accumulatorladdning samtidigt som man smygkör hydrauliken gör maskinen ett ryck -mycket otrevligt.
Tacksam för tips
//Joppe
Joppe
Anton
#2 » 16:31:33, 01-09-2006
Hej och välkommen till mskinisten!!
Jag känner pumparna (Hydromatic) till från Åkermanmaskiner. Jag vet också att ställdonet kan fastna. Du bör göra en ny tryckinställning för att få rörelse på ställdonet. Altså alla tryck och flöde noll och sen en nyinställning.
Det hjälpte i alla fall på Hydromaticpumparna.(idag RexRot)
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:46:50, 03-09-2006
Hej!
Tack för svaret, jag misstänkte att det kunde vara något sådant.
Jag förmodar att den inställning du syftar på görs på själva pumpen??
Enligt hydraulschemat ser hela ställdonet ut att vara integrerat i pumpen.
//Joppe
Joppe
gunnar bodell
#4 » 15:49:22, 12-10-2006
Du kan även kolla om inte accumulatorladdningen tas från en servopump.
Servopumpen kan även försörja servokretsen till lastarventilen
/GB
gunnar bodell
1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 32 gäster
