Det ska gå aldeles utmärkt.. Den lilla delen ska du egentligen inte behöva . Det är en överströmnings ventill dvs den begränsar trycket till det meax injusterade. Den ska sitta mellan pump och
ventilpaket för att skydda hela systemet , nu finns denna funktion redan i ventilpaketet, det är den som jag märkt ÖS och den justeras med en
skruv med
låsmutter under kupolmuttern i änden på den .. detta är viktigt att det görs för varje installation och kräver en manometer..
Ang ventilen är hålet vid T intressant och där skulle jag vilja ha en närbild in i hålet.. För där behöver du ha en serie
nippel och det kanske du redan har men det är viktigt för hur det ska kopplas.
Om vi förutsätter att du har serienipel så ska det vara såhär ungefär:
P är ingående
ledning från pump. Det brukar sitta en skarv på ledningen från pumpen någonstans vid kopplings kåpan. dela där och dra en
slang från pump sidan till p
T ska kopplas till det andra röret vid kopplingskåpan. här kommer oljan från pumpen ledas vidare till 3punkts lyften där bak..
R ska kopplas direkt till tank. här kommer oljan från överströmmaren och oljan från när du tex. sänker lastaren att passera..
1A kopplar du till lyften av lastaren
1B ska antingen kopplas till lastar lyftkolvarnas främre anslutningar. Om det inte finns så är lastaren
enkelverkande och då ska den T kopplas med R porten
2A och B använder du till skoptilten
3 Aoch B till 3:E funktion dvs om ett
redskap har en hydraulkol så koppar du den hit.. eller snöblad eller drar slangar bak och får ett
uttag bak .. det är ju fritt...
Men en när bild på T är viktigt här...
