Joystick/hydraulstyrning - Snövessla
1 inlägg • Sida 1 av 1
Larvfot (trådstartaren)
#1 » 21:47:02, 25-07-2014
Hej
Jag skulle behöva hjälp av någon som är duktig på hydraulik med förslag på hur jag ska genomföra joystickstyrning på en snövessla. Det finns en byggtråd här för den som är intresserad http://www.forumsforums.com/3_9/showthread.php?t=64372
Så här ser det ut original.
Eftersom maskinen byggs om och förarplatsen inte kommer att hamna i mitten så måste styrningen byggas om.Min första tanke va att använda 2st bromscylindrar samt 2 urtrampningslager för att lyfta bromsstagen som drar bromsbanden i diffen.
På bilden ser man urtrampningslagerna placerad över bromsstagen.
Men nu har jag börjat grubbla på att få till en joystick styrning istället,fast ev fortfarande använda urtrampningslagerna som lyftare. Måste då också bygga med en 12v hydraulpump av någon sort då hydraulpumpen på motorn är upptagen till plogblad osv.
Så här ser den ut idag.
Jag skulle vara väldigt tacksam för lite input ang detta då mina hydrauliska kunskaper är begränsade. Tips på pump,ventilstyning osv.
Tack!
Larvfot
